最近一段时间一直无聊,想着办法想要驱动搞到的BDP-2地平仪,试过了各种办法,昨晚终于成功,不过先声明下:因为是最简单的办法,所以精度方面基本忽略吧,因为频率400HZ的电实在是太难搞了,代价也高,我这个方法是经济型的,让尸体型的地平仪变成了“可动尸体型地平仪”,一定程度提高可玩性,高手勿喷。下面进入正题。 事实上,这个地平仪到手后就一直在想办法搞驱动问题,找了N长时间,发现资料少的可怜,大多数的意见是弄一个变频器,但是我在查阅资料后发现,使用变频器后再连接变压器是个问题,中间过程可能比较复杂,就放弃了。后来又想到使用EL冷光驱动器,这种驱动器是直流转高压交流输出的,频率大概为100——10000HZ自适应,但是电压在80V上,需要串联电阻,电流很小等原因,不想试了。考虑了大半天,想想:何必呢,还真做飞机啊,能转起来看看就不错了,于是定位目标达成。 第一步:先搞定电源。家里有个老变压器——16.3V,拆开绕组数了下,80圈,80/16.3=5,5圈为1V,重新绕线180圈,中间儿子打扰多绕了10几圈,最后成型电压为39V,影响不大。 ![]() 使用变压器的36V交流电源直接接在地平仪的里两个线上,地平仪基本就有反应了,中间的陀螺仪也开始转动,但是转动的速度非常低,估计也就每分钟几百转吧,其它几个维度会根据地平仪的转动进行调整,但是反应和转速很慢。 ![]() ![]() 在这个位置摆放的情况下,接2、3线,基本就可以转动了。 说实话,转动后地平仪一点感觉都没有,而且中间的陀螺仪那慢死不活的转速,非常的让人恼火,于是想到了电风扇里的电机,和陀螺仪电机的绕线方式还是有点像的,那能不能用驱动风扇电机的方法驱动呢。再次找来一个电容,最开始自己想当然的根据36V电压找来个小电容,参数忘记了,最后结果是像个小鞭炮一样炸掉了,心里留下严重阴影,又换了个400V的大电容,变压器输出线两线接2、3线,再在变压器一个输出线上串联电容,电容接1或4线,地平仪瞬间启动,陀螺仪发出很欢快的叫声,整个机器在手上有种震动的快感,哈哈,这才是我要的感觉。 有人要问,陀螺仪转速有多少呢,这个我不好说,但是还是比较快的,根据400HZ下传闻有20000转以上,除以8后50HZ下应该在2000——3000转左右吧,这种转速下,陀螺仪厚重的转子已经能保持一定的方向性了,因为我用手直接波动其它维度的话,有明显的稳向性了。 ![]() ![]() 这个是我的电容,有了第一次的事故后,怕了,搞了个东西包裹住了电容,原则:内部空间比电容大出2圈,不密封,外部结构够牢固。 ![]() |
结束!谢谢赏评!
