上刀子!板子做工真是整齐漂亮。
单片机是NEC的。
看看大小,这是与三星火柴盒以及5毛硬币的对比。
充电器插上电源,指示灯亮一下就熄灭了。改万能充的话,怎么改?加电阻还是用电池的保护板?
续:没有电池保护板。本来买来是准备改装山寨的摩托罗拉座充的,无奈到手的垃圾座充只有正负两个触点。只好临时改造试验能否充电了。
原触点座引出四根线,因是贴片焊接,触点座都不好拆。
电池侧本想用线直接插入,但太松了,找了插座里的扁插针当导线。
插电后,先闪亮绿灯,再闪亮红灯,然后是红灯有节奏地慢闪!小灯虽小,但很漂亮。
现在是在正常充电吗?
充电完成没问题的话,就去买个品胜的座充(有四个触点)改一下。毕竟摩托罗拉充电器,充摩托罗拉电池是正宗!三星的充完放手机上,显示只有85%左右的电量。
转了一圈回来,充电完成了,绿灯一直常亮。取下电池测电压为4.179V,还不错。但放到手机上,扔显示电量为84%,看来座充就这样了。
用四个插针是可以充电,但太麻烦了,还容易短路。继续改进,考虑用固定的插头。找到一个差不多的插座,经过修整,可以插到电池上了。分出正负极,焊上接线。
原来是从触点座引线,觉得总是有点多余,就想拆除,焊也不行,吹也不行,最后不小心把铜箔都撬掉了,杯具!只好这样引出了。焊点太小不受力,固定一下。
线连好了,基本完工的样子。
插电池充电试验,工作正常,比用四个插针方便多了。
完工效果图,小巧的摩托罗拉专用充电器,还是原装的!
充电器拖着个尾巴,插电池也要整线,要不就脱出来,还是不完美啊!不用线,把插头直接做到充电器上如何?
再拿一个重新改过!(多亏买了好几个,呵呵)小心开壳,比较完美,没有损坏板子。
从废板子找得插针,长了,截断,用那段细的。
上盖妨碍的部分割除,标记插针的大体位置。
如何把插针放上是个难题。先是用风枪加热插针,想按进去,结果插针蓄热太少,根本不行,最后用烙铁烫孔,塞进去。
经过细致的调整插针间距,用AB胶固定。
准备焊线,这时又遇到难题了,插针末端由于没有预处理,根本不沾锡!而且一加热,AB胶也融化。只好把插针取出,经过好半天处理,才在插针末端上锡,并重新安装回插针。这时再焊线就容易多了,焊上四条线。
这次触点座干脆不拆了,四根线按顺序,焊在四个原触点上,很容易上锡。
焊完了,可以复装了。
这样基本大功告成,然后就合盖。下页看看充电的效果图吧。
完工后的效果,充电器和电池。
正在充电!红灯慢闪。
充电完成,绿灯常亮。因为电池是满的,一会就亮绿灯了。
看看电池和充电器,这是不是最小巧的座充?
