OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 音响diy装机,你会整理机内线吗?来看看高手是怎么做的吧。
2013-10-04 13:36:20    评分
变压器的初级和次级线是巨大的噪音发射源, 要减低他的发射效率, 就要把这些线都整理好, 尽量不给他形成环状的线圈, 电流方向相反的线, 我们把他紧紧的扎起来或者绞起来. 减少了噪音的发射, 从源头上先着手是必要的.
牛的接线
背景噪音主要是从交流整流电路耦合到的,不是滤波不良的问题.
整流滤波电路的强脉冲辐射能力很强,所以要按照上述的做法尽量扎好线,减少辐射线圈,
其次,单电源板同时供2路功放的时候,在信号输入端的共地是无法避免的,这个时候2路板的信号线怎么走,决定了耦合到整流滤波杂音的大小.
关键的一点,就是地线回路无可避免已经是环路了, 我们唯一的办法就是把这个环压扁, 让他没有面积. 没有了面积,我让你耦合也耦合不了多少.
机壳接地可以在输入端
个功放板排列安装,使用共地电源的时候,他就是会耦合到干扰信号.
如果适当屏蔽好干扰源,还过得去.
DIY制作单路电源供应多路功放板的走线方案.
从前级连接到功放板的屏蔽信号线, 要迂回一下,别看他拉长了, 拉长了有好处. 原来距离音箱1米能听到的噪音, 现在可能要贴着才听得到了.
更正一下这个图
最好的处理办法,还是把电源部分屏蔽好, 通过增加机内屏蔽隔板分区.
走线方面,我画的这些图没有做到功率线尽量短, 信号线和功率线尽量分开的原则. 这些和整机布局有很大关系. 布局好的, 没那么多麻烦
如果不可避免有环路了, 就把环捏扁! 环扁了就成线了, 环就没有了. 环变的线可以弯曲, 可以拉长迂回, 问题是要他没有环的窗口
走线长不代表比走线短要好. 有时候无法避免线比较长了, 建议换粗点的线吧,只能折中了.
条件允许的话, 还是建议大家有几个单独的板就用几个单独的电源, 有利于降低背景噪音
看完上面的来看看厂机是怎么做的
结束!谢谢赏评!
关键词: 音响     装机     你会     整理机     内线     看看     高手     怎么
