正式拆机之前,先来个外观图吧,到时候装不上,也好怀念下=.=
机器外观不是怎么鲜亮,09年的机器也就如此吧,当时的这款机型应该更注重的是性价比吧,可能在这里的做工不是很好。一水儿的ABS,D面虽然有几扇小窗户,也只是能拆下内存,硬盘和无线网卡。清理灰尘可能要多做一些工作了。
本人拆解的笔记本不是很多,不过一些方面也有自己的见解。我对机器的做工比较重视,外观和宣传做的再好,质量不达标,每天各种换配件谁也受不了。我一直对联想的电脑持保守的态度,亲眼见过联想笔记本坏主板,宕硬盘的。甚至做工不好的,键盘,触模板按键都弹不起来了。这款09年的低端小本内部做工究竟如何,我们就拆机亲自看看便知了。
拆下电池,洗手释放身体静电,在准备下拆机工具,都准备好以后就可以拆机了。
拆下D面大小两个窗口的螺丝,就可以看到小窗口内的无线网卡和大窗口的内存和硬盘。这儿的拆机工作是没有什么技术含量的,只要有一点生活经验的人,只要有螺丝刀,都可以顺利的拆下,主要注意的是拆机拆下的螺丝要放好,最好找一个小盒子,把各种小螺丝按大小分类存放,更要注意各种螺丝的安装位置在哪儿,不要拆机完等装机的时候在犯困了。好记性不如烂笔尖,还是记下来比较保险。新手推荐~~~^_^~~~
下边来拆下内存和硬盘,看内存两边是有两个金属卡住的,我们只要用手将卡子向外侧用力,内存就会向上翘起45度,这时候直接将内存拿下即可,最好不要触碰内存上的芯片,还是拿内存边比较好~~装机的时候直接将内存45度插到底,然后按下去,卡子就自动卡住了。硬盘也比较简单,因为这款机子硬盘是靠原来拆下的面板窗口上的螺丝固定的,现在我们只要将硬盘按住,直接向下侧一推硬盘就下来了,虽然固定的比较简单省了点成本,安全性可能就差了点吧。
无线网卡也比较简单,拆下固定螺丝,拔下天线即可。
一步一步向下走,该拆下光驱了,光驱一般仅有一颗螺丝固定,找到这颗螺丝拆下后,把光驱向外用力一拔就可以下来,有的机子固定的比较紧,用力要谨慎啊,这玩意儿其实挺脆的( ⊙o⊙ )。 拆下光驱后,光驱下有几个固定卡扣(以前拆过的机型,螺丝固定的居多,这个应该比较省成本吧),把这些卡扣打开后才能顺利的拆下C面板。 拆下D面标志有键盘图标的螺丝,这时还不能顺利的拿下键盘。找一个尖细的工具将键盘上方的几个卡扣轻轻撬开,键盘就可以拿下了。慢慢打开键盘,可以看到键盘下方有一根较粗的排线和一根细排线,粗的即是键盘排线,细的是触摸板的。在排线接口处,将灰色排线卡用指甲挑一下,排线即可轻松拿下,以后讲到的排线拆解都是如此,安装的时候可以看到排线末端有一条亮线,当亮线和排线口基本持平的时候按下排线卡,即可将排线固定。 现在就可以将D面的螺丝全部卸下了,需要注意的是螺丝的分类和保存,还要记下螺丝的位置。拆下所有螺丝之后就可拆下C面了。首先要从键盘上方的电源按键面板开始拆下。用拆机棒或者拨片沿缝隙滑动,卡扣即可全部打开。卡扣力度不够,小心,不可急躁,小心谨慎,要不卡扣都断了,面板只有用胶水粘上了。将屏幕打开至180度,便可以顺利将C面小面板拆下。 现在就可以看到屏幕排线,开机键,扬声器和天线了。话说这一孤单的扬声器是不是显得有点凄凉呢,这玩意估计用来听歌是悲催派吧。。。(联想:成本~~成本~~我们为了成本啊) |
接着我们要把显示器拆下,显示器的电源和数据线要拔下,还有天线要从C面拽出来,拿下以后,把屏轴上的固定螺丝拆下来就可顺利的将显示屏拿下。剩下的就把扬声器和一小段数据拍线拿下就好了,这些小东西要保管好,不要丢失了,东西虽小,用处可不小。这些工作做不好,C面是无法拿下的,当然出了暴力之外╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮。
接下来继续把剩下C面侧面的卡扣用拨片打开,C面就可以顺利拿下了。拿下整个C面之后,就可看到用黑纸包裹的主板了,要做清灰工作的话还得看主板的背面。拿下主板也比较简单,查看整个主板,只有一颗固定螺丝(联想对固定主板这么有自信呢)和一根排线相连。拆下螺丝,解除排线后,将主板右侧轻轻向上托起,然后整体向右动一低,即可将整个主板拿下。
将主板反过来即可看到大部分的配件了。可能是机子的整体的发热量不算高,亦或是对成本的考虑,散热模组采用了“一用到底”的态度,所有发热组件由一根热管整体相连,热管周围还有大量的铝制导热器件。可以算作是对于成本和散热的整体考虑吧。
现在对风扇做除尘处理,先用毛刷清扫一下,接着对出风口鼓足气一口吹下,可清理大量的灰尘,有条件的可用大功率吹风机一下搞定。如果对散热还是不放心的话就自己买点硅脂,将散热模组整体拆下,涂抹新的硅脂,散热情况会有新的改善。
拆机情况到此结束,各种小配件比较多,拆的时候不要乱放,找不着就悲催了。配件原路返回即可安装好。安好后先不要上螺丝,安装内存和硬盘,装上电池看机器是否能成功点亮,能点亮的话再关机安装上内存和硬盘,进入系统看各个配件是否正常工作,如键盘,触摸板,扬声器,确认无误后,关机装好各个螺丝就好了。
拆完又安装完后的你,是不是有点成就感了呢!
