给电烙铁加个二极管和开关变成两档功率,已经有很多人做过了。我的GAOJIE603电烙铁跟我了好多年,是30W的,换过三、四次芯子。每次换芯都嫌麻烦,所以一直想加个降功率的二极管以延长芯子寿命,只是一直没有个成形的方案。
想过用磁控、振动等等各种自动或半自动开关方案,不过最后还是下决心给它直接在手柄上装个有两个位置的小开关算了,于是开始翻腾,找到几个小拨动开关。拆开手柄一比划,里面空间真是有限,开关真还不能大了。一开始很想把开关装到手柄前部的,实在是没有合适的地方,难度太高。后来,发现一个小开关刚好可以被卡在两个塑料挡片之间——就是它了,虽然位置稍靠中间些。
这是一个从老ISDN(一线通)用户盒上拆下的双刀双掷(2p2t)直拨开关。跟下面这种很相似:
把开关的腿都推倒向一侧,能减小空间占用,同时把双刀并联了,使载流能力加倍,达到0.6A了。实际30W烙铁的电流也就140mA,所以耐压也应该可以。
先来个内部弄好后的总图(中间红色的接地线是后加的):
为给安装开关留开空间,要把发热芯子的引线折短些,将两个接线柱往前(上图右侧)移。
下图就是手柄中与开关宽度恰好一致的位置,自然定位,不用点胶或拧螺丝。开关的两组接点已经全部并联。手柄中间的塑料片被切了个坑,是为了使二极管能埋到此处(以免影响中间的接地线)。二极管就是起使烙铁减半功率作用的。
按照习惯,开关推钮向前(上图中是右侧)推时功率最大,所以要选用开关右侧的一组引脚。二极管被这组引脚短路后不起作用。
为使开关的推钮露到外面,手柄这个位置要开个方孔,不难但一定要恰当和美观。找好位置及尺寸后,先用小钻头打个长孔,然后逐步用小扁锉刀掏成长方形。
神!这个小长方孔就开在手柄外壳的“GJ”两个字母旁边。开关推钮上套了个防尘盖片,自已用青壳纸切刻成的。
元件都装进去:
换个角度看,开关、二极管等安装好后是这个样子:
为了减小对开关触点的烧蚀,又在两端并联了电阻和电容串联的吸收回路。电阻是2K、1/8W,电容是2200p/400V的。所有元件布局的一个原则,就是可以轻松从手柄中拿出:只需向上一提就出来。由于手柄另一半壳内还有压片,小开关已自然定位、不会晃动。
然后就可以盖上外壳了。盖壳前,在烙铁芯的护罩铁筒与塑料壳之间加衬几层云母片(坏烙铁芯上拆出来的),为的是使铁筒夹紧不晃动,同时还能减缓塑料的老化速度。
盖上盖后迫不及待地来测试了。先测低功率档,把开关拨到后面,接到功率计上看,只有15W了,正好是一半的功率:
再把开关拨到前面,是30W全功率了:
拿在手里,正常握着使用,开关恰在拇指附近,方便操作。再实际焊接试试:高功率档与原来一样、低功率档刚好还能熔锡。由于开关质量好,所以手感也不错。一开始担心的操作位置偏中部的问题,其实多余了,实际使用表明这个位置很好。拨动这样的开关时,要果断些一推到位,以免触点接触不良发热。
第一次发贴,感觉坛子功能不错的,只是本人做的图片不够好,操作也不够熟练,大家将就着看吧。再就是体会到发贴要花不少时间,所以说各位坛友都辛苦了。这个DIY没什么技术含量,只是来分享一下成果,说不定厂家看到了会出个新品。当然厂家也有更好的,本人也新买了数显的MT-3927(见坛中的拆贴后才买的)。
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
