马上拆开看看:里面空间很空。
最近迷恋电源制作,网上掏了一个M8V7的12864板
正要找个壳安家,突然想到把它安在这里看看可否。
先展示安家成员:
M8V7 12864
背面,有个3R33s
前级AC-dc用hp电源适配器
打开hp 32v电源,内部做工良好
稍作改装,使输出电压36v,在R50改为10k
内部基本全新
合照
先设计面板和改造:
在背面开一个风扇圆孔
还是用CNC,现在机械加工方便很多
圆孔
废料铁皮,比较圆
按风扇
拆了一个主板的cpu风扇,还是AMD的
底下是AC/DC板 hp 适配器
再盖上 M8V7板
安装调整管TIP35的散热器
散热器直接扣在风扇上。
信号发生器主板
原来的调谐机构
再加装一个风扇温控电路,常温时半速运转,高温时全速。
在背面加装2个开关:上面是电源,下面是信号发生器
在原面板开个显示屏的方孔,
啊!拍侧了。赖得转,直接就贴上,
正面,面板还是先把设计好的图片用照相纸打印好,再雕刻亚克力面板
把面板图片忖在亚克力板后,开始安装开关和插座等。业余条件下这个方法比较简单,也很美观。
电压校对,可能万用表精度不过高,有误差
接上负载,12v35w冷光灯
[ 此帖被dlsu在2012-11-23 15:03重新编辑 ]
5v时和万用表一直
小电流时ma,误差很大
1A时,和万用表又一致
4A时也有一点误差
纹波电压基本在20mv内
由于m8采用数控线性稳压,故比载波电源的纹波小,
我现在有了2个DIY电源了。
到此我总共用了2周时间,移动了三个diy设备:cnc控制器、黑武士多功能电源、M8V7数控线性电源。
谢谢观赏!!
