1、找一个废弃的USB小母头,如果找不到旧的,可以用一个新的(反正这个小东西也不值钱),用小起子翘掉里面的胶木芯备用。
2、在需要开孔的地方用打印纸折四,垫在要开孔的下面,这样有两个作用:一是在开孔的底边与USB母头之间留一个0.5mm的胶缝;二是起隔热作用,以免在下步的操作中电烙铁烫坏底边。
3、选准开孔位置,用烧热的电烙铁顶着去掉内芯的USB母头,用力均匀的向里推动。
4、很容易就会将USB母头推进机壳里。
5、外面被推出的部分
6、拔出推进的的母头,用刀片割去凸出的部分,这样就留下一个标准的USB母头开孔。这一步需要说明一下,拔出的时间很关键,如果拔出的早了,还没有凝固的塑料还是半液体状态,还不定型,开孔不规整,以后装不上。如果拔出的晚了塑料就会和这个母头牢牢的固定在一起,不好在取出,最好是被融化的塑料已经凝固,但外壳表面还有较高温度时拔出。如果拔出的时间掌握的好,这个去芯的母头还可反复使用。这次我为了拍照,没有及时拔出,最后是硬翘掉的。
7、边缘稍加修整,用一新的USB母头装上,严丝合缝,甚至不用胶粘都可以,这是用相机微距拍的,放大后多少看出是手工造,如果正常用肉眼观看,几乎看不出是手工开的孔。
8、这是里面,稍微用一点点502就可固定牢固。
9、再上一张效果图
结束!谢谢赏评!
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
