参数如下
容量:116.8Wh (8个 ATL锂聚合物电芯)
充电电压:18.5V~24V
充电电流:3A
充电方式:恒流、恒压、4路均衡
电量显示:3.5V~30V LED电压表
USB输出:5.17V @ 2A (3A max)
DC 2输出:9.12V @ 2A (3A max)
DC 3输出:12.09V @ 2A (3A max)
DC 4输出:1.2V ~ 12V @ 0 ~ 2A (3A max)
DC 5输出:Battery Out 10A max
总输出功率:≈150W
体积:215x156x26 (单位mm)
转换效率:≥95% (估计值)
DC 4 为恒流恒压输出,电流1.2~12V可调,电流0~2A可调
DC 5 直连电池输出,可任意外接模块扩展输出,如外接19V升压模块就可以给笔记本电脑供电,由于保护板为10A,所以此口最大输出电流为10A。
所有发热部件都用导热胶固定,每一路降压输出都并联了 三洋 25V 22μF的有机半导体固态电容,以及日本"寸"田的25V 22μF的多层陶瓷电容MLCC
下面上图
先来张成品图
拨码开关控制 电压表、USB 、DC2、DC3、DC4的关断。
1~4号位分别控制USB 、DC2、DC3、DC4,开关置于ON时关断输出。
5号位为预留位,6号位置于ON时电压表开启。
电压切换开关可以切换电池电压和DC4 口电压。
和键盘比较一下大小
再看看厚度
特写:调节电位器、切换开关、DC输出插口
开启输出后,小口发出红色的光
电芯来自谷歌笔记本电池
过程图,正在装配9V 12V输出模块
模块特写,3R33 模块制作贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=523306
装配完成。
4串10A 带平衡 保护板特写
MAX745 4串充电模块特写,制作过程中MAX745EAP不慎损坏,又花15大洋购买了一片
这个按钮是启动按钮,当意外短路导致保护板保护后,可按住此按钮1秒便激活。
5V 降压模块特写,输出端并联了三洋固态电容、自恢复保险丝、以及5V TVS
拨码开关特写,5号位闲置
微调电位器以及电压显示转换开关,请无视凌乱的热熔胶。
DC输出端特写,凌乱的飞线。
3r33固定完成
电池端接线,请无视那根热熔胶丝。
再来一张成品图
总开关、充电口 特写
充电恒流指示,利用了热熔胶导光
输出全部开启。
充满后放电测试,12V输出供一台15寸液晶显示器,显示器亮度为50% ,供电4小时电量下降40%,由于电池长时间闲置,没有激活,进行几次激活容量还会有小幅上升。
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】核间通信MUTEX被打赏50分 |
