07年入手戴尔xps-m1210,利用率很低,刚出保就因为温度过高显卡罢工了。在淘宝联系了一家北京的维修公司,以交换补差价的方式买回来一块戴尔公司针对显卡问题进行了改进的主板,修复后本子型号都变了。
戴尔为了静音,风扇工作点设置的高,转速递增率设置的低。为了避免再次破财烦心,就考虑调整风扇转速,在BIOS里没有找到风扇调整选项,网上也没找到满意的处理方案的情况下,就用两个稳压二极管串联,使电压降低后(可降低1.4V)直接与风扇连接,虽然风扇开机就工作,风量也不能调整,但是因为不运行大型程序,使用时温度、噪音控制还算满意。
最近运行了一次大型程序,问题出现了,温度超过60度就自动降频,温度也越来越高,只能关机。经过仔细分析,确认是因为电脑温控系统检测不到风扇转速造成的。于是动手拆除加装零件,恢复风扇原位安装,上网重新寻找解决方法,最后找到这个针对戴尔电脑开发的温控软件;
软件很好,温控效果理想。可是用了一段时间后,新问题又出来了,不是系统程序提示错误,就是软件不工作,卸了装,装了卸,折腾到无奈也没好。
(借用网上图片)
这是一种温控开关,分常开、常闭两种,可以在标定温度接通或断开。以前为了控制机箱内温度,买过几个不同温度值的常开开关。
无奈之余想到,既然不能找到理想的温控方法,何不将之前改装的风扇控制电路加以完善。
针对风扇不能调速的问题,计划在两个串联的二极管上并联一个常开温控开关,当电脑温度上升到温控开关启动值后,开关闭合,二极管被旁路,风扇就会全速运行。
将风扇正极电线从插头内抽出,再插回插座,这样就能使电脑温控程序检测到风扇信号,避免干预系统正常运行。
拆机;
风扇插座就在内存左下角的黑线旁边,可以不用开盖接线,以前就是这样做的
这是要用的常开开关的型号,60度的
cpu旁边是以前引过来的电源线,内存左下角的是风扇正极线和风扇插头
修改后的电路
接好的实物
电源引线位置,前一次修显卡更换主板的时候改接的
以前显卡损坏的主要根源就在这两个位置,原装的散热器与显卡芯片、北桥芯片之间有约1.5mm的间隙,中间用导热橡胶垫连接。
新主板买来后,我用铜片对上述空隙进行填充,现在导热良好。
原机的胶垫没保留,这是IBM笔记本上的导热胶垫,作为参考。该胶垫至少10年了,导热良好,湿润富有弹性。这种胶垫用在需要散热但发热量有限的原件上是合适的,若用在显卡芯片上,我认为是不负责任的图省事行为。
温控开关放在cpu与散热器之间,接上风扇
顺手给风扇加点油
开机运行正常,高温没有出现降频问题,但温控开关没有动作,没有起到调速作用,可能是温控开关不能充分受热的问题,失败,接着改!!!
调整温控开关安装位置;
cpu上方有个凹槽,大小正好放下温控开关,而且可以增加温控开关受热面积。为了保险,在开关底部抹上导热硅脂,并用55度的替换了60度的温控开关。
开机
加温测试
由于热传导反应时间的原因,65度时温控开关闭合,48度时才断开。
待机时
仅从效果来看,可以说满意,但作为高科技的电子产品,用这种办法来保证正常使用,实属无奈。本人实在是黔驴技穷,大家就当做是瞎胡闹吧,发出来全当是给大家消遣解闷了。
