1用电磨+小砂轮片,切下坏本本主板的一部份,原因是购的非品牌转卡怕接口质量不好,本本的一般质量都OK的.
2切出后不美观,修整一下边沿平直,拆下不必要的元件,清除上面的焊锡
3找出硬盘盒的坏盘,拆SATA口用
4把跳线清除掉,更合适洞洞尺寸
5用双面洞洞板焊好接口,因为是自用,所以没有加5V转3V电路,板子只是固定用,也必需要有3.3v的SATA电源才能用.
6把刚才切出的板子固定好,开始飞线,这是IDE硬盘线,废物利用.
7飞线完成,双面板可以从下面动烙,所以先固定再动手,如果单面就要先飞线,那就不美观了
8另一个角度
9贴上黑色贴纸,是不是好看很多呢
10看看SATA口,本本和台机通用
测试
1板子其实做好很久了,也测试过稳定,不过速度不高,所以进了830 32G做系统盘.到货后直接装上.
2正常识别了
3RP问题,这次快递用了五天,发错地方,还要打错我电话本来就可恨,收到货发现缺了点什么,心情进到谷低,这张图可以看出少了什么东西.
4不过牛卡就是牛,还是可以认盘
5间中会出现一次不认盘,最牛的是0MB还可以进系统
6简单测试正常,这是缺了电容的测试图
7通电时间
8店家非常热情,也非常负责,百来块的东西就将就吧,协商好后自己补上小电容了事,焊接完美吧?洗洗更健康!
9用联想SATA2接口先测试.
10测试截图,有机会再用SATA3测试.
