电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » KIM-3R35 L模块恒流恒压可调控制板制作(0.72-19.99V 0-5
KIM-3R35 L模块恒流恒压可调控制板制作(0.72-19.99V 0-5A) ,过程详细
2013-10-15 10:25:32     打赏
     3R33改恒流恒压可调电路图,网上已经有好多改造帖子,但是3R35改恒流恒压的不多,3R35输入电压范围以及输出电流都比3R33强劲.试着用网上3R33恒压恒流的那个电路图去控制3R35,经过20天左右的业余时间基本实验成功.期间搞坏了一个模块, .  现在改造成:电压0-20V 电流0-5A .(实际电压0.72--19.99V)
         都说3R35容易坏,这要看怎么玩,单独按照卖家的资料改调压,不调流,那样基本不会坏,但是用3R33的恒压恒流电路图直接改,容易自激损坏模块,我刚开始就是直接利用3R33电路控制3R35就损坏一个模块,电位器未通电前都调到最低,上电空载调到2.3V左右带2.2欧的电阻貌似正常,(时间短暂)以为成功,接着空载的情况下,慢慢调高电压,当调到12.5V时听见自激声,还没缓过神一股烟冒出,ATX恒流恒压电源保护,这第一个模块还没怎么玩就坏了,拆下损坏的模块换上3R33模块,有轻微的自激声,但是可以带载不坏,(看样3R35比3R33容易自激),后来查阅资料,有人说那个经典电路图控制3R33会自激,一论坛 的朋友大概这么说“用运放控制3R33恒压,多此一举,本身就有恒压功能”,于是重新刻了一个控制板只是利用运放控制恒流,调压直接按照卖家的那种调压方法。效果相对前面的好多了,空载调压正常,带载调到15V以上有轻微的自激声,赶紧关掉电源。给运放加补偿元件后试验,耳朵贴近模块还是有细微的自激声,后来改动模块上的一个元件消除自激。带载试验正常,由于最大负载只有白光头,18-20V电流2A多,10V以内试验到4A。(没有再大负载试验了)。过程图片如下:
   1  洞洞板制作控制板
        2  .以上是运放控制恒压恒流,模块损坏(损坏图没拍),拆下3R35换上3R33试验
     3  重新制作控制板手刻的
   4  .试验
试验图片,带白光烙铁头烧水,试验时间1个小时,期间不断向水槽补水.
5重新制作运放控制恒流恒压的控制板,把运放控制电压的电路加上补偿元件,试验正常,简单上几个图片,有部分图片被误删除了.
3R35恒压恒流改造完毕,    准备利用HP32V电源改24V后加上此控制板,搞一个0--20V  0--5A恒流恒压可调  +白光一体小型电源.电路已经搞好,正在制作外壳.
 谢谢观看.
关键词: KIM-3R35     模块     恒流     恒压     可调     控制板
2013-10-15 12:35:47     打赏
这就是自制死亡跑车版\板,,楼主,强人啊...
