拆开修一下。先量了一下灯珠,都亮(经过拆修后觉得亮不一定就是好的)。再个就是电源里的电容器会出问题,立即拆开用表量了下电容有充放电,还是换下该电容,装上后还是闪烁,看起来不是电源问题,灯珠有问题。测试方法:用一段导线把其中一个灯珠短路,然后通电试验,如果还是闪烁,则短路的灯珠是好的,如果不闪烁了则短路的灯珠是不好的,换下不好的灯珠即可。用此方法修了2个是灯珠有问题的球泡,其中一个球泡竟然有2个灯珠不好了。第三个球泡是电源问题,400V 4.7U的电容器坏了,换上一个拆机的电容后通电试验,不再闪烁。
经过拆修觉得 :灯珠用表量有亮光不一定就良好,可能内部接触不良,尤其受热后表现更加明显。拆修过程如下:
三个5W的 LED球泡拆修完毕,感谢观看。
