LED刹车灯,曾经做了几个。结构大致都一样的。前两次分别用5050三芯片红色LED和高亮度食人鱼做的。但是效果始终不理想。因为原车的反光碗是为灯泡设计的,而不是为LED设计的。
这次淘到一些欧司朗的红色中功率贴片LED,于是不撞南墙不回头的我,决定再试一次。
先贴个图。
首先,找个双触点的刹车灯泡。
接下来把灯泡的玻璃壳敲破。敲的时候一定要注意防护!可以找个纸盒把灯泡放进去,然后用锤子,菜刀或者砖头将其敲破。什么?这些你都没有?那就用手机吧。自由落体也行。
每次我都尽量在不破坏灯丝的情况下敲破灯泡。因为里面的灯丝还可以玩一下。
灯丝怎么玩呢?最简单的玩法就是通电烧冒烟~~ 进阶玩法就是,可以用来引燃某些东西。比如鞭炮的引信 发烧级的玩法就是。。。。。。算了,还是不说了。。。 跑题了。
继续继续,没啥玩的了以后,就要把灯丝座清理干净了。这一步有点烦。
灯泡底座清理好了以后,先放一边备用。下面开始焊LED。
由于是试验品,所以没做PCB,直接用双面面包板焊了。焊的时候尽可能在焊盘上多堆些焊锡,这样有助于LED的散热。
两只肖特基二极管,直接用热缩管套上,然后焊接到灯泡底座的触点上。
开始组装。直接用焊锡把面包板焊在灯座上。
实测,开启夜行灯,单个尾灯电流仅35ma就能达到原车5W夜行灯的亮度。单个刹车灯电流270ma就能达到原车21W刹车灯的亮度。夜行灯通电30分钟,整个LED灯泡温度无变化。刹车灯通电30分钟,LED焊盘上用来散热的焊锡温度升高到55° 不用理会散热了。完全在安全范围内。
第二次做的。可惜做到一半就放弃了。因为第一次做的那个一直也不坏。虽然难看了点,但是装到车里面也看不见。于是就没闹心继续做了。
这次先用protel设计电路板。并打印出来。
用柔性覆铜板来做
把打印好的图纸转印到覆铜板上。然后扔到三氯化铁溶液里去腐蚀。
剪了两片薄铁板,卷成筒形。然后用焊锡把接缝焊接上。
覆铜板已经腐蚀好了。
根据圆筒的大小,剪裁。然后用导热硅胶粘到圆桶上。
看上去是不是有点像一件艺术品?
焊完了就扔一边了。顶部的LED和下面的底座都还没做呢。
结束!谢谢赏评!
