电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 高清直播,“秋师傅”制作TDA7265迷你功放板全过程
2013-10-19 11:37:49     打赏
在我们家乡,没有正二八经从师或者自学手艺的称为“秋师傅”。
闲着也是闲着,在叶师傅面前打套咏春拳,请各位指导!献丑。
不懂原理,图上有个什么就用个什么。
备料:
7265芯片一块,电阻18K的2支,560R的2支,4.7R的2支,电容104的瓷片电容2支,105瓷片2支,4.7uF 电解电容1支,两针插座2个,三针插座2个,电位器1个,插头导线等,洞洞板,热缩管,散热片等另备。
跳线用剪下来的元件脚。
电源部分不说,无非是整流块,滤波电容等,今天只说这个小小的迷你板。
先上原理图:
根据原理图画洞洞板布线图,再按图施工
根据图纸,先上跳线。设计有两根跳线在芯片插脚中间,跳线用热缩管装起来,绝缘。热缩管有个好处,不会在焊接加热时变短,因为会热缩管径变小,只会长不会短。如果用电线皮就只会短,不会长,有短路危险。
上面那根长的,是从10脚到2脚,(引出来中间要加个电阻),下面那根短的,是从1脚连接6脚。
插上芯片,就可以焊接了
接下来装电阻,两支560欧电阻9脚到10脚,9脚到8脚,因没有小电阻,只有这1W的,所以难看了点。
再装两支18K电阻,2脚到10脚,4脚到8脚。
2个两针插座,这是输出到喇叭的。
手上也没有4.7欧的电阻,用3个12的并联,并与104电容串联,从2与4脚对地。
[ 此帖被saihorse在2013-06-20 22:11重新编辑 ]
再装2个三针插座,一个是电源,一个是音频输入。
再从音频输入的左右两边挤各挤一个105电容到7脚与11脚。
在5脚处挤一个个位数的电解电容,负极对地,我用4.7的。
所有元件挤完了,再处理背面,当接的线路接起来
对于新手,连接较长的地方最好里面放导线,元件的剪脚,或者网线剥皮的都很好
我目前的技术只能焊成这样,但有一个体会,新手技术不行,不能为追求外观
反复加焊,焊盘极容易脱落,且容易有虚焊。
到此,小功放板做完。
接下来要仔细检查,明天播试机情况,今天有点迷糊了。
插点空闲时间,把电位器做出来,两个插座,一进一出,只是这个联线,要用屏避线,地线包在两线外面的那种。
试机准备:
1、先用万用表测量一下电源插座的左右两边的与中间那根是否为通路,如为通路,为短路,后果会很严重!
两个输出插座的两针间电阻值为19K。
2、检查再检查,对着电路反复确认是否应该连的连了,不应该连的没连。
3、把芯片上在散垫片上,如果是装机,芯片应与散热片绝缘处理,芯片背后与6脚和1脚是通路。
试机:
1、空载通电,注意电源极性!!!
2、通电后手触散热片观察几分钟,芯片若很快发热,应果断断开电源检查(本人烧鼓过两片),正常情况下芯片不怎么发热,不是突然就发热,是慢慢发热。工作后才明显发热,用双20V的电源还是有一定温度的,音量越大,发热越大。
3、用万用表直流电压档测输出两针,理论上应该为0V,若是单电源电路,为电源电压的一半,单电源输出要串电容!!!
4、没有异常的话,关闭电源插上各联接线,包括电位器(扭为最小关音状态)。如果对电路没有信心,喇叭上串一只470UF的电容,以防烧喇叭(我也烧过一只)。
打开音源输入,慢慢旋大电位器,激动人心的时候来了!!!
如果芯片没有问题,电路也正确,美妙的音乐就飘了出来。因动手而特别美妙!!!
再试另一输出。
试机成功,接下来你就会为找一个合适的散热片与盒子发愁了,这音质让你不想放弃她。
这小东西,优点突出,缺点明显,因为它小,可以随散热片装在任意地方,因为使用了插针,联线的屏蔽问题就比较突出了。
音质特点,确实如“三十岁女人一般”的妩媚,低音稍欠,可以加大一点电源滤波电容,或者折腾一个前级。
如此制作简单,效果立即秒杀隔壁电脑音箱的尤物,如果做出来,你不喜欢来找我。
理论上是这样,前面我已试过N片。
试完清洗电路
裁剪
全集完
谢谢!
