钻好孔的样子
抛光清洗
两面都抛光
抛光后很亮
烘干,下一步做过孔
********************分割线**********************
准备菲林,这是打印好的菲林,打印机打的,因此需要线路增黑。
这里没有光绘机,光绘的话操作也麻烦,还要贴膜之类的,另外还需要一台菲林贴膜机。
这个是字符层的菲林
阻焊层焊盘菲林
其他的
使用到线路增黑剂
闻气味 初定是丙酮,香蕉水之类的
但不确定是不是,暂时没条件试验。
准备调制好油墨
感光蓝油不用调
阻焊配方:阻焊原油+固化剂+稀释剂 按 10:3:X 配制 X很少量 ,慢慢放进去调,合适就可以了,如过太稀的话颜色浅反之亦然,至于固化剂的作用,后面在介绍。
字符油墨配方和阻焊配方一样的。其实字符油墨就是白色的阻焊剂,当然也有其他颜色的。
油墨稀释剂,不知道是什么,闻气味初步断定是 甲苯,有人知道具体是什么吗???
做过孔。
过孔机的操作界面
流程,其中几个用不到的
操作流程为 整孔,水洗(直接拿去自来水那里冲洗就行) 烘干后 黑孔(单次时间为6分) 通孔(其实就是吧多余的液体吸掉) 为了充分黑孔 黑孔要做两次 微蚀用不到,加速也用不到,但是有时能用到,至于起什么作用,后面会介绍给大家的。
黑孔液没什么,就是很脏,像墨水一样,技术员介绍是一种纳米级的颗粒,个人认为是碳粒,有人知道是什么吗??
黑孔液
烘干
镀铜,
采用电镀方式,像这么大的PCB 电流我调为18.5A 时间30分 (仅供参考) 根据PCB的面积不同 电流也不一样
电极在两旁,PCB在中间,电镀电压的话估计不高,我猜也就1V左右,具体还要去了解,有人知道说一声啊,谢谢!!
黑孔的作用是,那些附着在PCB上的颗粒能导电,完成电镀,电镀表面光亮,镀铜的时候还有个水泵使里面的镀铜液不断地滚动。
镀铜液是碱性的,整个过孔机的上面有一股特别的气味,闻起来有甜感,请问,有人知道镀铜液的配方吗???
做好过孔的PCB
将板子抛光烘干后,进入引制线路过程
PCB上的均匀油墨是怎样弄上去的???
这里为您揭晓答案!!!
是利用一种叫丝印的工艺,如图为一台手工丝印机,通过一个很细腻的丝网将油墨均匀的填上。。
装上丝网
在丝网上刷上均匀的油墨,两面都要涂
由于刷油墨时不好拍照,没有往丝网上刷油墨的图片
然后压下去,用专用的刮板在丝网上匀速的刮下去。抬起丝网后,就上好油墨了
贴菲林,并定位好
这是真空曝光机,里面的UV灯管是 5KW的高压汞灯,用这台设备曝光感光油墨的时间在25秒左右。
曝光完毕
显影,有淋喷显影机,那个要加热的,要加热到45度才能工作,显影用碳酸氢钠,这个用感光法做PCB的朋友做过都都知道吧!
我就用布沾液体直接洗出来了。
刚开始有过曝断线的地方,用浓度高点的液体洗掉
拍两张,不过有点悲催,发现那块小的板做反了,因此成了废品,待会还要补上。
镀锡,镀锡的作用后面介绍
镀锡为电镀 电流我设为1A 时间25分 镀锡电压不详,反正我被电到过,镀锡液的配方不详,有人知道吗???
镀好锡的样子
脱膜,液体为氢氧化钠。
脱模机,还要加热,通入空气。加快脱膜速度!!
这是淋喷腐蚀机(和前面提到的淋喷显影机是一样的结构)。
我最怕弄这个了,很重的氨气味,很臭,对呼吸和眼睛的刺激很大,液体为蓝色(可能是腐蚀后变蓝色,之前是什么颜色就不清楚了),开机前首先也是加热,加热到50度,这个腐蚀神速啊,10秒钟,全部腐蚀玩,(我只知道配制这个液体需要氨水)这腐蚀液对锡的腐蚀性很小,几乎不腐蚀,有人知道这腐蚀液具体的配方吗???
就像一块板往茅坑里扔啊!!!
腐蚀好的样子,
为什么之前铜要裸露了,是因为要镀锡,然后脱膜后服饰,镀锡的地方不被腐蚀,就是想要的线路,你明白了吗,亲!!!
锡不保留,有个专门的褪锡液,很神奇,对锡腐蚀快,对铜没什么反应。
初步露出铜
褪锡完成
该液体颜色如图,有点不稳定,在容器壁容易生成气泡,气味不明显,现场试验,对大理石能起气泡,判定为酸性液体,请问,具体有人知道褪锡液的配方吗???
水洗烘干
上阻焊油墨
PCB板上好阻焊
