而测量小电流的时候,某些时候也希望压降越小越好
一般数字万用表的2A分流电阻都是0.1欧,满度2A时压降为0.2V,看起来不高,但是比如给1.2V的镍镉电池快速充电时
这0.2V压降就被充电器认作电池电压,很有可能提前终止充电
降低电流表内阻就意味着取样电压也随之减小了,取样电压的减小就意味着对电压表要求的提高
电压低可以用放大器放大,但是放大器也不是理想的,会引入漂移,干扰等一系列问题,尤其放大倍数越高越是如此
所以,也不能一味靠放大器
本次实验采用10mΩ四线精密检流电阻,AD8228低增益低漂移精密仪表放大器做放大
争取做一个量程为0-2A,内阻为10mΩ的电流表
目的是看看这种方式工作情况,视实验情况或许会采用1mΩ检流电阻
AD8228是固定增益的精密仪表放大器,增益有10和100两挡,感觉上很适合这里
增益是10,意味着你输入0.1V电压,输出就是1V电压,放大10倍
当然这是理想状况,实际上噪音、干扰也会被放大
AD8228的介绍
这是所用的电阻,左右外侧是电流通道,中间两个脚是电压采样通道
这种电阻不便宜,国产的在中关村也得卖到20大洋左右,而且全部没有现货,必须订做,最小100个
这是放大器芯片,因为是SSOP封装,所以做了一个转接板
放大器需要正负双电源供电,还有一个参考电压输入,所以搭建了一块辅助板
由ICL7660做正负电压变换
由于放大器要求参考电压源内阻不能大于1Ω,所以用OP07运放做缓冲器
3296电位器就是调节参考电压的,也可以说是调整零点
工作中的辅助板
工作中的检流电阻
没有连接电流引线,因为是实验,走电流时用鳄鱼夹夹上就行了
工作中的AD8228,严格来说,这种精密仪表放大器引线这么长是忌讳的
因为很容易受到干扰,不过这是做实验就无所谓了
通电,表头是以前自制的4位半数字电压表
表头制作,可见这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=540439
目前输入电流为零,由于干扰和芯片自身因素,读数有4个字左右的漂移,不过已经很不错了
测量12V LED灯条,用万用表测量这个灯条在12V供电时电流为0.37A
测试为0.369A,相当不错
第一次测出0.353A是接触不良,动了一下就好了
测试12V射灯,万用表20A挡测出是1.73A
这里测出1.691A,也很好了
