台达电源,DPS-300GB-1L,2004年的产品了,标称300W的电源,P4用的,但很沉很重,是当时很多所谓300W电源的一倍重的感觉,当年记得是要500多块。。。这台P4的机器其实改作接电视机看网络电影用了,平时已经不用了,但晚上有时间,就拆出来清下灰,照例的自来水猛冲+电吹风加热吹干,完工了,装回去又欢畅滴工作中了,拆洗后顺便照了些相,哈哈,说 是发拆机图,其实是存档的意思多些,方便以后有需要的时候可以在这里调出相关资料看看。。。
铭牌:
拆开外壳,上下两层的分体电路板,空间啊,最讨厌台达的空间设计了,几乎都是挤满的。。。。拆了那么多台达电源,没有几个有多少空闲空间的。。。。
下面的主电路板,标上的风扇线的安装位置是防止拆装时位置不对,太挤了。。。
侧面看,输出电感大线径粗,主变压器很大,散热片巨厚大,输出电容不大也不多。。。
上面那块小板,EMI加整流桥,桥很粗壮,台达的好处就是舍得下本做。。。。但也贵。。。一分钱一分货吧
另一侧俯视,前级居然还搞了单立的主控小板,后级输出也单立一块小板,台达风格,不过前级单立小板在普通电源上我倒是真的只是第二次见到,以前一个很老的台湾产的5V小电源上见过,一般 服务器电源这么干的倒不少见,副电源变压器做了全包围,有意思。三个光耦,还空了一个光耦位,但没有300-GB电路图,也没有跑线路分析,不明觉厉中,台达很能折腾。。。。
主动PFC,450V 180uF的单个电容,粗壮的PFC电感。。。。
3843B的PWM主控,1001DL 是台达的芯片,到处查不到资料,讨厌这种芯片,坏了只能扔。。。。
6N80场效管。。。
324.。。主动PFC的代价。。。前级增加很多线路与芯片。。。。
铁壳包着的那一小坨,温敏电阻。。。温室控风扇滴温度检测点。。。顺便发现,所有后级肖特基管脚者套了磁环。。。。后级输出电感粗壮。。。不过,电脑要求的电流越来越大,不壮确实不行。。。。
DNA1002D,后级的主控芯片。。。带过欠压检测、PG信号产生、开机延时、ATX几路电压监控等等一系列功能,可以看成339与494加相关功能电路的综合体。。。当然,也是台达自己的芯片,万恶的坏了买 不到的芯片,只能通过拆另一个台达ATX电源获取。。。。
网上查到的资料,这是我上次想改另一个台达为可调未遂时收集的,最后改了个339+494的航嘉。。。这种芯片与电路结构怎么改可0V起调我确实没想到办法。。。有空可继续折腾分析来玩,反正是业余爱好嘛。。。。
DNA1002D引脚90%以上可能正确的功能定义
惹,见没,还有片339在这后级主控板上,严重觉厉啊,台达你是芯片太多了不用掉难受吗?没有想通为什么是必要的在有DNA1002D有情况再来一片339,不过设计上肯定是正确且必须的,只是我没有去坐下来分析电路罢了。。。。
另挂一张台达250GB的电路图,虽然与这个电源实际电路不同,但设计思路应该是一致的,台达类似方案的电源维修或拆解改造来玩的时候,还是有相当的参考价值滴。。。。。
完毕 !
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】滞回比较电路分析被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】电流镜电路分析被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】基于状态变量推导实现有源滤波器被打赏20分 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
【分享评测,赢取加热台】+开关电源AC输入知识分享被打赏30分 |
