本人喜欢户外运动,一直在寻找一种在长线活动中配合移动电源可以通吃各种手机,GPS,相机,手台等设备锂电池的万能充电器。以前发现的唯一一种可以满足要求的是元明M20,但是价格稍高,而且看了一些测评,发现很挑电池,使用5V供电的情况下效率也不高,所以迟迟没有下手。直到最近在坛子里翻帖子发现了柯达UC-200这个神器——5V供电,自动极性,奇葩的触点:只要接触上就能充电,电压自适应,单锂双锂通吃,关键还有一点:价格便宜!于是果断入了一个。
到手后发现比想象中的要小巧轻便,很适合户外携带。拆!
上盖下盖和线路板
板子正面
反面
奇葩的蜈蚣脚触点后面的弹簧(触点被保护板挡住了)
触点清晰照,像不像蜈蚣脚
这个充电器电压只能到4.1V,8.2V,当然很不爽了,根据飞轮海的帖子改之。
改之前的板子,需要在01B那个电阻上并联一个22K的电阻
改完了,并上去一个223贴片电阻,用0603封装的尺寸正合适。没有微距镜头照片不是很清晰,见谅。
电压改完了,还存在一个问题。这是我的建伍手台电池放上去的情景:
尺寸不合适,电池板的电极太高了,正负极相隔太远,接触不到充电器的触点,而且充电器面板夹不住电池。只能想办法外接出一根充电线来。
比划了一下电路板上的空闲位置,设想用这个来解决:3.5的插头插座。
装好了,两根线焊到了两个触点背面的焊脚上。
效果不错吧?外壳相应位置的孔都打好了,结果组装的时候发现杯具了:插座正好挡住了保护那一排触点的那块保护板的导向柱,导致保护板不能收缩。唉,拆了另想辙吧。
然后就是这样了,只能带一个小尾巴了,小尾巴改用了一个5.5/2.1的插座。
组装完成!看着还不错吧?
还缺一根配套的充电线,做完是这样的:一头是5.5插头,另一头是焊上的两颗小磁铁。
完工了,看看实际使用效果吧:
给我的HTC手机电池充电
给GPS模块使用的电池充电
给宾得单反电池充电
重头戏:给建伍手台电池充电,嫌磁铁吸力不够又加了两颗
当然也可以给18650充电
至此改造完成。实测结果:单锂电截止电压4.19V,两串的相机和手台电池是8.34V,充完后再上原装充电器,基本马上就转灯,这个结果已经很完美了。以后出门旅行带上这个充电器搭配米勒202和HP5V2A全部搞定!谢谢观赏。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
