/* 名称:用计数器中断实现100以内的按键计数
说明:本例用T0计数器中断实现按键技术,由于计数寄存器初值为1,因此
P3.4引脚的每次负跳变都会触发T0中断,实现计数值累加。
计数器的清零用外部中断0控制。
#includereg51.h>
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
//段码
uchar code
DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
ucharCount=0;
//主程序
voidmain()
P0=0x00;
P2=0x00;
TMOD=0x06; //计数器T0方式2
TH0=TL0=256-1; //计数值为1
ET0=1; //允许T0中断
EX0=1; //允许INT0中断
EA=1; //允许CPU中断
IP=0x02; //设置优先级,T0高于INT0
IT0=1; //INT0中断触发方式为下降沿触发
TR0=1; //启动T0
while(1)
P0=DSY_CODE[Count/10];
P2=DSY_CODE[Count%10];
//T0计数器中断函数
voidKey_Counter()interrupt1
Count=(Count+1)%100;//因为只有两位数码管,计数控制在100以内(00~99)
//INT0中断函数
voidClear_Counter()interrupt0
Count=0;
扩展阅读:10s的秒表程序
