(1)MCLK 系统主时钟。除了CPU 运算使用此时钟信号外,外围模块也可以使用。MCLK 可以选择任何一个振荡器产生的时钟信号并进行1、2、4、8 分频作为其信号源。
(2)SMCLK 系统子时钟。外围模块可以使用,并且在使用之前可以通过各模块的寄存器实现分频。SMCLK 可以选择任何一个振荡器产生的时钟信号并进行1、2、4、8 分频作为其信号源。
(3)ACLK 辅助时钟。外围模块可以使用,并且在使用之前可以通过各模块的寄存器实现分频。ACLK 只能由LFXT1 进行1、2、4、8 分频作为其信号源。PUC 结束时,MCLK 和SMCLK 的信号源为DCO,DCO 的振荡频率约为800kHz(详见相关手册)。ACLK 的信号源为LFXT1。
MSP430 内部含有晶体振荡器失效监测电路,监测LFXT1(工作在高频模式)和XT2 输出的时钟信号。当时钟信号丢失大约50μs 时,监测电路捕捉到振荡器失效,如果MCLK 信号来自LFXT1 或者XT2,那么MSP430 自动把MCLK 的信号源切换为DCO,这样可以保证程序继续运行。MSP430 不对工作在低频模式的LFXT1 进行监测。
