想法是有了,打开微安表看了一下里面的空间,感觉还可以,但是要同时放变压器和功放,要求变压器足够大的同时,功放板要足够小,因些找齐材料并安装下一合适的功放是首要问题。本人以前在装修房子时家庭背景音乐采用的功放就是TDA1521制作,家里还有多余的两片,而且该功放外围元件少,效果好,可以将功放板做到最小,于是一款采用洞洞板制作,由两片TDA1521中的一片负责卫星音箱,别一片BTL负责低音输出,带USB、手机USB接口座充、耳机输出功能的微安表改装带2.1功放多功能显示器底座诞生,使用TDA1521制作的2.1功放取自网上,稍有改动,音质不错。使用感觉.......不是一般的爽,最关键的是方便!
制作过程没拍照,无非是选电路、元件、焊接、调试、钻孔、打磨、安装,前前后后用业余时间,断续制作了半个多月,只拍了最后的组装及成品:
功放及声音输入输出接口,双15V30W的变压器刚好装下,因该表外壳较厚,部分插口无法露出并固定,只能采取挡板固定插口再固定在外壳上的方法,后面会说明。
背面的从电脑主机上拆下来的前置USB单频接口改造成USB、手机USB充电口、耳机输出一体的多功能接口,USB接口采用的是延长线接至电脑主板USB输出,手机USB充电采用的是一款三星手机充电器拆机电路板改造而成,耳机输出时音箱断开。左下角为正面的输入输出及电源开关。
底座正面
底座背面,线路布置好了,两片TDA1521的热量并不是很大。
下面的为漫步者的低音炮,凑合着用
原微安表拆机时未拍,再补上表芯
该打胶的均已打好并固定,线多,总体不乱。变压器质量非常好,完成后是密封在表壳里的,部分热量通过外壳散失,连续两天一直开机也不是很热,已打开验证过的。
为保持原表样,且挡住内部空间,将表盘拆下来,用热熔胶固定回原处,只是少了表针。
装上后的效果。
U盘/耳机均插上,音量旋钮也正常。操作均很方便,整体外观上仅多了几个接插口和一片散热片而已。
背面接线,功放变压器都是封在内部的。
可怜的XEMAL低音炮,功放板已拆掉,后面的接插口已割下作为挡板用,露出一个空洞,除了倒相孔,其他都打胶密封了,抽空再找个纸贴上遮丑。因低音炮箱体较轻,只有变压器未拆当配重使,专门安一了个喇叭至功放的接线端子。
除了爱好,为的是更加方便。
