ADC0809是单片机教材上常常用到的模数转换芯片,它有8个模拟输入通道,每次可选其中一路,转换成8位二进制数。
在PROTEUS仿真环境中,ADC0809并没有仿真功能(也许是版本的问题),仿真必须使用ADC0808。
这两个芯片在PROTEUS中的图形可见下图:
从图中可以看到,这两块芯片仅仅有少数引脚的标注字母不同,而对应的功能是完全相同的。
用ADC0808,按照0809要求的时序进行仿真,完全可以仿真出ADC0809的效果。
一般的教材中,一提到ADC0809,往往都要讲:用D触发器对ALE分频来提供CLK。
实际上,为ADC0809提供CLK脉冲,完全可以利用单片机闲置的引脚,大可不必另外使用硬件。
有些人,也认识到了这个问题,他们采用了单片机定时器中断来输出脉冲,省掉了硬件D触发器。
其实,用定时器,还是很浪费的。完全使用软件,也可以达到输出周期性脉冲的目的。
做而论道注意到:
在单片机软件中,基本上都要编写延时函数。
在延时函数中实现输出CLK脉冲,就可以既不用外接硬件,也不占用单片机本身的硬件资源,同样也达到了延时目的,可谓一举多得。
这个做法,在目前所见到各种书籍、各个网文中,还没有人提到 !
这个做法,可说是做而论道的独创。
呵呵,颇为自豪。
下面就是利用ADC0808仿真ADC0809的画面:
图中右边的拨动开关用于选择模拟通道,选好的通道号码将在数码显示器的最高位显示。
图中左边,可以输入8路模拟信号,但是限于幅面,仅仅画出了一路,读者可自行加入另外的7路。
图中下方是一个频率计,测量出CLK的频率约有50KHz,在这个频率下,ADC0809大约用10ms即可进行一次转换,速度足够快了。
适当修改延时函数达到参数,输出CLK的频率还可以高出很多。
C语言程序如下:
#include
sbit ALE = P3^3;
sbit OE = P3^4;
sbit EOC = P3^5;
sbit STA = P3^6;
sbit CLK = P3^7;
unsigned int num; //AD转换后的数字量
char ch; //通道号码
void delay(unsigned int z) //延时函数
unsigned int x, y;
for(x = z; x > 0; x--) for(y = 110; y > 0; y--) CLK = ~CLK;
} //在延时函数中,给ADC0809送去CLK,也算是做而论道的一个独创吧 !
void display(void)
char code table[] = { //共阴段码
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, //0~7
0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71}; //8~F
P0 = 0; P2 = 0xf7; P0 = table[ch]; delay(2);//通道号码
P0 = 0; P2 = 0xfb; P0 = table[num / 100] + 128; delay(2);//百位加上小数点
P0 = 0; P2 = 0xfd; P0 = table[num % 100 / 10]; delay(2);//十位
P0 = 0; P2 = 0xfe; P0 = table[num % 10]; delay(2);//个位
P0 = 0; //关闭显示器
void main(void)
while(1) { //无穷循环
ch = P2 / 32; //取来通道号码
P3 = ch + 0xf8; //送给ADC0809
ALE = 1; ALE = 0; //地址锁存
STA = 1; STA = 0; //开始转换,稍候,才可读EOC
display(); //显示,既做延时,又输出CLK
while(EOC == 0) display(); //等待转换结束
num = P1; //取出转换结果
num = num * 100 / 51; //比例变换:255 --> 500
