AT89C52引脚图
AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,功能强大的AT89C52单片机可为您提供许多较复杂系统控制应用场合。
AT89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2 个读写口线,AT89C52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的Flash存储器可有效地降低开发成本。
AT89C52有PDIP、PQFP/TQFP及PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。
主要功能特性:·
兼容MCS51指令系统 ·8k可反复擦写(>1000次)Flash ROM
· 32个双向I/O口 · 256x8bit内部RAM
·3个16位可编程定时/计数器中断 ·时钟频率0-24MHz
· 2个串行中断·可编程UART串行通道 · 2个外部中断源·共6个中断源
· 2个读写中断口线 · 3级加密位
·低功耗空闲和掉电模式 ·软件设置睡眠和唤醒功能
