MAX232芯片是美信公司专门为电脑的RS-232标准串口设计的接口电路,使用+5v单电源供电。
它的内部结构基本可分三个部分;第一部分是电荷泵电路。
由1、2、3、4、5、6脚和4只电容构成。功能是产生+12v和-12v两个电源,提供给RS-232串口电平的需要。
第二部分是数据转换通道。
由7、8、9、10、11、12、13、14脚构成两个数据通道。其中13脚(R1IN)、12脚(R1OUT)、11脚(T1IN)、14脚(T1OUT)为第一数据通道。8脚(R2IN)、9脚(R2OUT)、10脚(T2IN)、7脚(T2OUT)为第二数据通道。
TTL/CMOS数据从T1IN、T2IN输入转换成RS-232数据从T1OUT、T2OUT送到电脑DP9插头;DP9插头的RS-232数据从R1IN、R2IN输入转换成TTL/CMOS数据后从R1OUT、R2OUT输出。而我们用只需一个通道就行啦。所以一通道的11、12、13、14脚就全空脚啦。我们只用了第二通道的4只脚。
` 第三部分就是供电啦。
15脚DNG、16脚VCC(+5v)。20%PR 其实美信公司生产的用于RS-232接口的芯片有好多好多。有各种各样的封装,有只有一个通道的,也有多通道的,有底耗电的,也有耐15kv高压的。其中MAX3233E使用+3v电源、+-15kvESD保护、而且省去了电荷泵的4只电容。
内部原理图如下:
