74hc573概述:
74HC573是高性能硅门 CMOS 器件。
SL74HC573 跟 LS/AL573 的管脚一样。器件的输入是和标准 CMOS 输出兼容 的;加上拉电阻,他们能和 LS/ALSTTL 输出兼容。当锁存使能端LE为高时,这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。
74hc573基本参数:
八进制3态非反转同步锁存器
CMOS工艺硅门
输入和标准 CMOS 输出兼容
电压范围:2.0V~6.0V
输入电流:1.0uA
高噪声抵抗特性
封装:SOIC-20
×u36755X出能直接接到 CMOS,NMOS 和 TTL 接口上
×u25805X作电压范围:2.0V~6.0V
×u20302X输入电流:1.0uA ×CMOS 器件的高噪声抵抗特性 。
74hc573特点:
三态总线驱动输出
置数全并行存取
缓冲控制输入
使能输入有改善抗扰度的滞后作用
74hc573原理说明:
M54HC563/74HC563/M54HC573/74HC573的八个锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
74hc573芯片逻辑图
