电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 74HC595
74HC595
2013-10-25 15:44:38     打赏
74HC595 概述
74HC595是一款高速CMOS器件,74HC595引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC595遵循JEDEC标准no.7A。
74HC595是8阶串行移位寄存器,带有存储寄存器和三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别采用单独的时钟。
在SH_CP的上升沿,数据发生移位,而在ST_CP的上升沿,数据从每个寄存器中传送到存储寄存器。如果两个时钟信号被绑定到一起,则移位寄存器将会一直领先存储寄存器一个时钟脉冲。
移位寄存器带有一个串行输入(DS)端和一个串行标准输出(Q7')端,用于级联。74HC595还为移位寄存器的8个阶提供了异步的复位(低有效)。存储寄存器带有8个三态总线驱动输出,当输出使能(OE)端为低时,存储寄存器中的数据可被正常输出。
74HC595 特性
8位串行输入
8为串行或并行输出
存储寄存器带有三态输出
移位寄存器可直接清零
100 MHz(典型)移出频率
ESD保护
HBM EIA/JESD22-A114-A超过2000 V
MM EIA/JESD22-A115-A超过200 V
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
