三极管有NPN和PNP两种,分别用于开关状态的电路如下:
一、NPN
对于NPN型的三极管,用于开关状态时,一般都是按图一的接法:发射极接地,集电极接高电平,基极接控制信号。在图一里,当信号Green为高电平时,三极管导通,电流从集电极流向发射极,也就是说从Vcc到地构成一回路,这个时候发光二极管导通发光。
二、PNP
(图二)
对于PNP型的三极管,,用于开关状态时,一般都是按图二的接法:发射极接高电平,当基极收到低电平信号时,三极管导通,也即电流从发射极流向集电极。
如果,三极管三端加的电压不正确会损坏三极管,在三极管的Datasheet里都有标出击穿电压的参数:
(上图是PNP型三极管8550的击穿电压参数)
在工控网有份这样的资料: http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=366029
三极管的反向工作电压应小于击穿电压的(1/2~1/3),以保证管子安全可靠地工作。
在网上有关于三极管的击穿电压讨论:
有人对Vcbo>Vceo有所怀疑:“有资料介绍三极管的击穿电压如上图,我深感怀疑,BVceo怎么会小于BVcbo,应该BVceo约=BVcbo+0.6v才对啊!”
专家的解答是:“BE是正偏,BC是反偏,关系当然不是加,而是 VCE=VCB-0.7中E所以VBO>VCEO”
扩展阅读:三极管做开关,常用到的电容作用
