三极管极间电容的存在→ β 成为频率的函数→ β 的频率特性→描述三极管频率特性的几个参数(三极管频率参数)→考虑极间电容时的等效电路(混合 π 型等效电路)。
三极管由两个PN结组成,而PN结是有电容效应的,如图3.3所示。
信号频率不太高时(如低频、中频)→结电容容抗很大→可视为开路→结电容不影响放大倍数。当频率较高时→结电容容抗减小→其分流作用增大→集电极电流 i c 减小→ i c 与 i b 之比下降→三极管电流放大系数 β 将降低→放大倍数降低。同时,由于 i c 与 i b 之间存在相位差,放大倍数还会产生附加相移。
因此,信号处于低频和中频时,电流放大系数 β 是常数,高频时,电流放大系数 β 是频率 f 的函数,可表示为
β B = β 0 1+j f f β
β 0 —中频时共射电流放大系数。 β B 的模可表示为:
| β B |= β 0 1+ ( f f β ) 2
其随频率变化的特性如图3.4所示。
三极管的几个频率参数:
3.2.1 共射截止频率 f β
共射截止频率 f β : | β B |= 1 2 β 0 ≈0.707 β 0 时所对应的频率。
3.2.2 特征频率 f T
特征频率 f T : | β B |=1 时所对应的频率。
当信号频率 f> f T 时, | β B |1 ,三极管将无放大能力。所以不允许三极管工作在如此高的频率。特征频率 f T 与截止频率 f β 的关系如下:
1= β 0 1+ ( f T f β ) 2
通常 f T / f β >>1 ,所以 f T ≈ β 0 f β 。
3.2.3 共基截止频率 f α
由 α B 与 β B 的关系可知:
α B = β B 1+ β B
所以, α B 也是频率 f 的函数,可表示为
α B = α 0 1+j f f α ,
| α B |= α 0 1+ ( f f α ) 2
共基截止频率 f α : | α B |= 1 2 α 0 ≈0.707 α 0 时所对应得频率。
f α 、 f β 、 f T 三者的关系分析如下:
α B = β B 1+ β B = β 0 1+j f f β 1+ β 0 1+j f f β = β 0 1+ β 0 1+j f ( 1+ β 0 ) f β
∴ f α =( 1+ β 0 ) f β
可见, f α >> f β ,因此共基组态的高频特性比共射组态的好。
f α 、 f β 、 f T 三者的关系: f β f T f α 。
一般 β 0 >>1 , ∴ f α ≈ β 0 f β = f T 。
三极管的频率参数是选择三极管的重要依据之一。通常,在要求通频带比较宽的放大电路中,应选用高频管,即频率参数值较高的三极管。如对通频带没有特殊要求,可选用低频管。
3.2.4 三极管混合 π 型等效电路
1. 三极管混合 π 型等效电路
考虑三极管极间电容后,三极管内部结构如图3.5(a)所示,其中:
C b'e —发射结等效电容;
C b'c —集电结等效电容;
r b'c —集电结反向电阻,其值很大,可视为开路;
r b'e —发射结正向电阻;
r bb' —基区体电阻电阻;
g m U B b'e —发射结对集电极电流的控制作用, g m 称为跨导。
将 r b'c 视为开路,则可得三极管混合 π 型等效电路等效,如图3.5(b)所示。
2. 混合 π 型等效电路参数确定
低频和中频时,极间电容可不考虑,此时的混合 π 型等效电路如图3.6(a)所示。图3.6(b)为三极管微变等效电路。
比较图3.6(a)和(b)可得:
r be = r bb' + r b'e = r bb' +( 1+β ) 26(mV) I EQ (mA)
比较还可得:
g m U B b'e = g m I b r b'e =β I b
g m = β I b I b r b'e = β r b'e = β β 26(mV) I EQ (mA)
C b'e 由下式计算:
3.2.5 简化的混合 π 型等效电路
在混合 π 型等效电路中, C b'c 跨接在 b ' 和 c 之间,将输入回路与输出回路直接联系起来,使电路的求解过程很复杂。为此,可利用密勒定理将 C b'c 分别等效为 b ' 、 e 之间电容和 c 、 e 之间电容,如图3.7所示,其中 K= U B ce / U B b'e 。
推导过程:
I ′ = U B b'e − U B ce 1 jω C b'c = U B b'e ( 1− U B ce U B b'e ) 1 jω C b'c
令 U B ce U B b'e =K ,则
I ' = U B b'e ( 1−K ) 1 jω C b'c = U B b'e 1 jω( 1−K ) C b'c
所以,从 b ' 、 e 两端看进去,可等效为 (1−K) C b'c 。
同理:
I = U B ce − U B b'e 1 jω C b'c = U B ce ( 1− 1 K ) 1 jω C b'c = U B ce 1 jω( K−1 K ) C b'c
所以,从 c 、 e 两端看进去,可等效为 ( K−1 ) K C b'c 。
最后得简化混合 π 型等效电路如图3.8所示。其中 C ' = C b'e +(1−K) C b'c
【更多资源】
