例如,某三极管的特征频率微1G,那么是不是等于它的带宽为0-1Ghz。如果我用带宽为500Mhz的脉冲,它也能放大,是这个意思不?
如果真是那样,为什么不用来代替做高速开关管呢?
回答:
特征频率是指共发射极放大,放大倍数下降到1的频率。按楼主说的条件,可以放大,但放大倍数为2,而且其它条件都要是理想的。
可以用作高速开关管,不过这个高速也不是无限制的。
又问:
感谢maychang回复!另有两问
1、maychang所说的放大倍数应该也可以指直流放大倍数吧(教科书上说交流和直流放大倍数一般相等,不知高频下是否成立?)
2、按maychang所说三极管数据手册里的Ic-Ib曲线图,应该是指特定频率范围下的吧。(如果ft=1G,那么这个频率范围大概是怎么看出来,或根据经验应该认为是多少呢?)
回答:
特征频率是在某些特定的条件下,晶体管的固有参数。对于LZ所说的超高频晶体管特性,一般厂家的使用手册(PDF资料)都有,可以查阅看看。俺觉得你要用1000MHz特征频率的晶体管放大500MHz的脉冲信号,有些悬。脉冲信号的高次谐波至少在10次以上,也就是说,要不失真的放大,放大电路的带宽至少0~5000MHz否则将会带来明显的失真。而这时电路已经进入微波电路的范畴,实现起来是很不容易的。
【更多资源】
