这是一个日本精工的产品,表盘和机芯壳上有SEIKO、QUARTZ、JAPAN等字样,记得是上世纪八十年代后期中奖所得。从做工和使用的螺钉等情况看,应该是那时候的进口货。
所有的螺钉都是快口,但头部看似十字,放大后是一字,每一颗中间都有一个圆坑。估计工具也是一个中间凸两边平的专用东西,扭矩大时不易滑口。现在用一个合适的一字型螺丝刀就可以轻易拧开。
喇叭也是倭国货。
通过度娘查找到以下资料:
日本的「精工精密株式会社」,始创于1892年,前名为「精工舍株式会社」,累积跨越一个世纪生产时钟的经验。1881年,才二十一岁的服部金太郎创立了精工舍(Seikosha) 的产品,,不到十年,精工已经成为日本最大的挂墙钟生产商,直至1902年更独霸了全日本挂墙钟的生意。
QUARTZ是英语,翻成中文就是石英。我们常在手表、闹钟、挂钟的表盘上见到它,表示此表的时间振荡器的基准元件采用石英晶体。这种电路被称为石英晶体震荡电路,我们现在所用的电子表(包括石英钟),无论是指针式的还是数字显示的,其基本电路都是石英晶体震荡电路。由于石英晶体震荡电路振荡频率非常稳定,所以,电子表比传统的机械表走时更准确。经过精心制造,一般每年误差一两分钟。
但是以上这些都还不是其特殊之处,下面看看它的心脏。外表看没有特殊之处,无非是一个石英表机芯、一些整点报时调整按钮和电池、一个小扬声器。
调整报时铃声的按钮、拨动开关和音量大小的旋钮。
电池和里面可以装4节五号电池,其中一个单独的给机芯供电,另三个并联后给铃声电路供电,这样的电路我是第一次见。
20多年的沧桑,电池盒被电池液腐蚀的锈迹斑斑,负极的2个弹性极片也随锈而去。
被锈腐蚀的斑面目全非的电池负极,
电池盒外面,电池液的流淌轨迹依稀可辩,足见其年代留下的痕迹。
翻过背面,在细细的、黑黑的尘土的掩盖下,可以看到正负电极上的焊线和电路板上的几个歪歪扭扭的电子元件。
电子元件已经被黑灰覆盖的面目全非,清理干净后,又好像焕发了青春,微距下容光焕发。
一个10K的可调电阻,用来调整扬声器的音量。
这个就是传说中的震荡电路振荡频率非常稳定的石英晶振,外壳上面的字迹仍清晰可辨。
漆封的微调电阻,可能是调整走时误差精度的。
三极管可能是驱动扬声器发音的吧。旁边的瓷片电容也细皮嫩肉的亭亭玉立。
拧开电路板,首先看到的是牛屎、导电橡胶按钮、拨动开关的弹片。
五个按键的导电橡胶是一个整体的结构
电路板虽很小但质量很好,铜箔很牢固。
表面的绝缘漆是亚光的,看起来涩涩的但很舒服,开关和按键的铜箔好像是镀金一样,金光闪闪。
看到这里大家千万不要大失所望,特殊的地方还没有交代呢,耐住性子慢慢看,究竟特殊在什么地方?下面开始拆机芯。
机芯里面看不到尘土,如果也和外面一样,恐怕早就寿终正寝了,根本使用不了20多年。
传动齿轮和摆轮,非常干净。
电磁铁和线圈金光闪闪。
电路板与矽钢片、线圈连接在一起,通过导线与外面连接。
取出来的电磁铁。
用塑料骨架相互连接。
取出来的秒、分、时传动齿轮和变速、秒摆齿轮,用皂液水和小毛刷细细的清洗了一下。
就是这些东西,通过紧密的、精密的组合,组成了一个可以按照不同速度运行的精确的机器。
齿轮的定位骨架,这个没有清洗,用皮吹处理干净了。
看到这里,大家是否发现了特殊之处?欲知如何特殊,请听下回分解。
