这一台是SCPH-1001,是索尼PS第一批次的了吧?这个拆壳过程就免了,因为一直在打开的状态,是正在改装的,后面有一些接口直接去掉了。
PU-8主板,SCPH-1001就是这个主板。
当时光头伺服电路还比较落后,需要人工调节一些参数,可以看到光头排线附近的三个微调电位器,调不好光头要闹脾气罢工的。
我们先来看看电源板。松下的开关变压器。
夏普光耦。
三菱开关管。板子上有Panasonic的M标志,应该是松下出品。
扼流线圈,很工整。
电源背面。
开关变压器特写。BL115A,不知道有什么特殊意义。
开关变压器特写2.漂亮。
主板全貌。
板子上的芯片。
香港制造的索尼IC。
还有NEC芯片,貌似日企都可以做芯片...
这颗芯片注意了,这是AKM4309,是一颗解码芯片,当时索尼推出这款游戏机的时候,卖点是音乐和游戏,正因为有AKM4309的存在,使得第一批次的PS音乐播放素质不凡,更有德国爱好者将之改装后以4000欧的高价卖出,所以这太1001我一直在改造中,之前都是拿来听CD盘的,素质确实很好,PS1001+耳机放大器+大耳机=可以安心听音乐了
两颗晶振。
主板背面,可以看到背面也有几颗芯片,第一批次芯片就是特别多,飞线的地方是加的直读,你懂的,盗版,亮点是它是一陀牛屎,哈哈...
来个特写!蛮有天朝特色的!
背面的芯片。
好了,以上的是SCPH-1001的全部照片。
下面,是SCPH-5501的,当然,外壳已经拆开了。
主板拿下来。铁皮加铜箔做屏蔽。
揭开铜箔部分。
途中开关是CD舱检测开关,当CD舱关上的时候会被按下去,然后开始读盘...
到了SCPH-5501时代,解码依然是AKM4309,只是电路布局有点改变,CD播放素质依然威猛。
三星内存?
