主机背面。
真正的SCPH-7501
壳子打开了。
这是CD舱开关。
CD舱门阻尼器,让CD舱缓慢打开。
上盖打开后全貌。
先来看电源板。这个电源板是220V输入的,可以直接插市电。
貌似重复了?
电源板拆出来。
这是几台机子里按着手感最好的电源开关,97年3月22日制造,这个开关不知道哪里有卖,知道的麻烦告知一声,谢谢啦!
滤波电容们。
Panasonic的开关变压器BL127A,不知道和BL115A有什么区别,110V能改成220V否?
开关管,三菱的FS2KM。
扼流线圈,和整流桥,还有主滤波。
另一边,陶瓷保险管。
电源板背面,4个红色的东东...
就是它了,0.1UF 63V的红色WIMA电容,放在这里是作为直流输出滤波,让主板得到更纯净的直流电。
这块电源板我原来是用在SCPH-1001上面用来播放CD光盘的,后来因为1001要改造,所以拿过来7501这里,220V输入方便嘛!
剩下主板了,上面依然是厚厚的铁板屏蔽罩。红色的是这次的拆机工具PB一字螺丝刀,我经常用它来开十字螺丝。
揭掉屏蔽罩后看到主板了。
哈哈!直读芯片...
这个是我自己装上去的,店里焊接工艺差,自己焊的。
焊点特写,很小很小。
固态电容?
PU-22就是SCPH-7501的正牌主板!
接口处有防磁触片。
这个也有。
金手指插座上也有。
