电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 博阅c61柔性屏拆解
博阅c61柔性屏拆解
2013-10-31 18:10:13     打赏
博阅C61是欣博阅科技旗下2012年12月推出的6寸高清电子书阅读器。博阅C61柔性屏版是博阅C61的柔性屏版。
这个是参加Intel杯职业技能大赛的奖品,不过有个队友的运气不好,用了段时间就坏了。拆看看是哪的问题,不过没有发现。
首先屏幕,这个屏幕是柔性的,就是可弯曲的。
“现在已经取下屏线了,但是还是有显示的,无解呀。”
屏线
然后当然是主板了:
(缺好多东西哟,像两个喇叭,害得还得插耳机才能听歌。)
下面是主芯片了,边上还有个小的。
瑞芯微RK2818方案采用ARM9核心,基于65nm制作工艺,频率为624MHz,搭配256M DDR2内存,同时配备了600MHz的Ceva MM2000独立DSP硬解码器。该方案支持Android 2.1系统,并且在电容屏产品上可实现多点触摸功能。
AXP192 是KrossPower公司的一款高度集成的电源系统管理芯片。其主要针对单芯锂电池需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。闪存和内存:
Flash:32Gbit(4096M x 8bit) Legacy NAND Flash Memory
内存: H5PS1G63JFR Rev1.0)_110704 - H5PS1G63JFR Series 1Gb DDR2 SDRAM
个电纸书还支持wifi,这就是wifi模块:
     芯片是RT8188,150M的,上面只有4个接口,看来是USB的,下面的两个是接白色的陶瓷天线。这个模块是UM02BS。
这个不知道是什么了。就一次性把剩下的图全部发了把。
