电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ATX电源改成可调电源并自制数字表(0·25V,0~6A)【精华】(二)
2013-11-02 16:02:09     打赏
贴上源代码。
基于STC12C4052AD单片机的0-99V数字电压表程序
ID:wh307 优化显示,sprint再次优化
P1.6口为0-5V模拟量输入端,P1.5口连接TL431l输出的2.5V基准电源,4位串行LED数码管显示
#include <STC/STC12C2052AD.H> //单片机头文件
#include <intrins.h> //51基本运算(包括_nop_空函数)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//#define LEDBus P3
#define Num 20      //采样次数
//a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
//sbit shi=P1^4;            //个位位选
//sbit ge=P1^3;            //十位位选
//sbit shif=P1^2;            //百位位选
//sbit baif=P1^1;            //千位位选
//sbit db=P1^0;
char d[4];
uint   R;
uint M,N;//若定义成uchar型就只能显示2.5V以下的数值
uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x50};//应为没有P3.6,所以这里管脚定义和普通的有点区别
//unsigned char port[4]={0xef,0xf6,0xfb,0xfd};
函数名:毫秒级CPU延时函数
调  用:delay (?);
参  数:1~65535(参数不可为0)
返回值:无
结  果:占用CPU方式延时与参数数值相同的毫秒时间
备  注:应用于1T单片机时i<600,应用于12T单片机时i<125
void delay(uint t)
uint i;               //定义变量
for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t减1(外层循环)
  for(i=500;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i减1
函数名:ADC初始化及8位A/D转换函数
返回值:8位的ADC数据
结  果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
备  注:适用于STC12C2052AD系列单片机(必须使用STC12C2052AD.h头文件)
uchar Read (uchar CHA){
uchar AD_FIN=0; //存储A/D转换标志;若在函数外定义此变量则不能得到连续变化的模拟量的显示
/******以下为ADC初始化程序****************************/
    CHA &= 0x07;            //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
    ADC_CONTR = 0x20;  //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置),哥觉得慢点准确些
    _nop_();
    ADC_CONTR |= CHA;       //选择A/D当前通道
    _nop_();
    ADC_CONTR |= 0x80;      //启动A/D电源
    delay(1);            //使输入电压达到稳定(1ms即可?
/******以下为ADC执行程序****************************/
    ADC_CONTR |= 0x08;      //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (AD_FIN ==0){     //等待A/D转换结束
    AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
    ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
return (ADC_DATA);          //返回A/D转换结果(8位)
//*************** 算术平均滤波法  **************
uint filter(char ch)
uint sum_AD = 0;
uint i=0;
for (i;i<Num;i++)
   sum_AD+=Read(ch);
   delay(1);
return (uint) (sum_AD/Num);
显示函数转换函数:
M=模拟量采样值,N=基准电压源采样值(本例为2.5V),R=模拟量输入值(待显示值)
N=256*2.5/Vcc;变形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;变形后得R=M*2.5/N
1为输入端分压比。
void transfer(void){
M=filter(6);//P1.6口模拟量转换
N=Read(5);//P1.5口2.5V基准电压源采样(转换)
R=((M*2.474/N)/24)/0.0165*1000;//输入模拟量换算并放大1000倍,24是运放放大倍数,0.0165是取样电阻阻值;
/***以下为3位显示转换***/
d[3]=R/1000;
R=R%1000;
d[2]=R/100;
R=R%100;
d[1]=R/10;
d[0]=R%10;
函数功能:显示子程序
void xian_shi (void)
    P1=0xee;        //P1.4引脚输出低电平
   P3=LEDTab[d[3]];   //显示千位    、小数点
   delay(3);
   P1=0xf7;        //P1.3引脚输出低电平
   P3=LEDTab[d[2]];         //显示个位
    delay(3);
   P1=0xfb;       //P1.2引脚输出低电平
   P3=LEDTab[d[1]];         //显示十分位
    delay(3);
   P1=0xfd;       //P1.1引脚输出低电平
   P3=LEDTab[d[0]];         //显示百分位
    delay(3);
   P1=0xff;     //关闭所有数码管
函数名:主函数
调  用:无
参  数:无
返回值:无
结  果:程序开始处,无限循环
备  注:
void main (void)
P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道时须同时将对应的IO接口修改为高阻输入。
P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
while(1){
uchar i;
i++;
if (i==60)
transfer();
i=0;
delay(1);
xian_shi();
delay(10);
