在数码混,不拆机能混下去吗?先拆机吧。
联想瘦客户机,N230的CPU, 512M内存。
底部的开壳子机关。
做个对比,板子是17*17尺寸的。
原机带的160G硬盘,使用时间不超过200小时,但启动次数缺有好几百。主要用来测试系统的,基本不挂机。
本来想在坛子里收几个8G SSD,但没法收到,只能是60元入手个1G 44PIN 的DOM卡。为了专业,为了长治久安,为了稳定常年开机运行,只能换掉。
512M内存,已经够用了,OSCAM转发用不了这么大,256就够。
全家图。
第一次看到44针的DOM盘用的是SATA的驱动,不应该是IDE PATA驱动的吗
读取速度。也可以啦。
原机的电源硬盘指示灯真是太弱了,亮度太低了。准备有时间了换个高亮度的。
开机了,进入系统了。本想照点照片,无奈启动太快了。
session2卡。。。。。。不说了。
session2卡的背部。
卡套。。。。功能不说了。
DVB-C USB盒子。
USB DVB-S2的盒子
DVB-C的电视盒子。
系统完全启动了,看那个键盘旁边的读卡器,灯是亮的。
数字电视卡,还有2个烧掉的conax卡丢了。。。
我的三个读卡器,都是USB的,2个大的属于专业级的,小的是个玩具。
型号规格 SCR3310 USB2.0 PCSC读卡器。新加坡产。
