坛子里都是494方案的ATX电源改可调,我这段时间在试验3842的ATX电源改可调。听说3842的占空比不能大范围调节,就是说用这个方案的改可调不实际,我也主要是想看看是否可行。经过了一段时间的折腾,现在呈上,不太成功,请坛友们多多赐教。 总体情况是: 1. 电压调节完全正常,带载时电压有变化,3A以内基本不变。而且达不到额定功率(不知道是次级线圈太细,还是变压器磁芯的碎裂的问题,还是其他情况)。 2. 恒流控制失败,是能控制,但变压器有啸叫. 3. 过压保护控制正常,我用的是32V彩电高频头VT稳压管。 ![]() ![]() [ 此帖被zzy_85569381在2013-10-26 21:53重新编辑 ] |
1
