核心部分采用日立19V/3.42A小型笔记本电源的电路板,实测19.9V输出,可以满足有些笔记本要20V的电压,改到12v可调是为了能维修一些液晶显示器。
要改变电压,使它输出最低12V且可调,需要在取样电路中串联电位器,最好在下取样电阻上串联电位器,以免在以后当电位器开路损坏时使输出电压升高,分析电路后得知图中红圈当中是下取样电阻,串联一个5K的电位器刚好最低到12V,但电压会跳动,分析得知是由于初级供电电压也降低后震荡部分供电不足,于是把图中白圈中的电阻换成0欧,问题解决,电压很稳定。
采用30V/10A的电压电流二合一表。
找了一个惠普打印机的电源盒,经过测量刚好能全部装下,于是打孔成型。
调压电位器是在对讲机中拆的,很小一个,旋转阻尼刚好,旋钮也很小,可以避免误操作。
完工了。
