投影机参数: 产品类型:教育投影机 投影技术:DLP 显示芯片:0.55英寸单片12" DDR DMD 3倍速色轮色分离方式 亮度:2500流明 亮度均匀值:95% 对比度:2000:1 标准分辨率:1024*768 最高分辨率:1400×1050 灯泡功率:275直流灯泡 灯泡寿命:3000(节能模式)/2000 (标准模式)
这EIKI EIP-2500I与夏普XG-MB560X机器内部(控制电路、电源/点灯电路、光机、结构)完全一样,连面板按键、指示灯都一样,只是外壳、标识不同。据说是夏普为EIKI代工生产的。
一、故障现象:上电待机STENDBY/ON灯亮绿色。
按开关键Power,散热风扇转动,STENDBY/ON灯亮红色,投影机灯泡亮3秒然后熄灭,LAMP指示灯亮绿色闪烁14次后熄灭。间隔几秒之后,STENDBY/ON灯亮红色,投影机灯泡亮3秒然后熄灭,LAMP指示灯亮绿色闪烁14次后熄灭。以上过程不断重复,不能正常工作。
二、故障检测、排除:
1、投影机灯泡坏:取下灯泡,检查后无故障,更换灯泡后故障依旧。
2、点灯电路故障:拆下点灯/电源板, 无烧坏迹象。因无相关资料图纸,无从下手,怀疑元件损坏,表测点灯电路周围元件,也未发现故障点。
3、淘宝上欲购点灯/电源板更换,描述上述故障现象,店主说:灯泡能亮就不是点灯电路的故障,应该是色轮检测电路的问题。色轮检测电路板店主要价**元。
据此,拆下色轮检测电路板(上面一共6~7个元件,其中芯片为LM393,其余为表贴电阻电容),仔细观察没发现任何故障。
询问店主,色轮检测头(探测头、检速器、传感器、感应头)也有货,要价**元
购得色轮检测光电耦合器
更换光电耦合器后,将机器复原后,上电开机,故障消除
三、总结:
1、在检修机器时,无任何资料的情况下,可以凭经验简单判断故障位置,确定检修方向,但是,经有经验的人稍加指点,更可以少走弯路。
2、这个光电耦合器店主要价很高,此类元件在专门销售元件的商店,不会超过*元。只是这元件体积太小,其上无任何文字、标识,所以无从查找,只好认他的价格,好在他还有所指点,不算太亏。
