最近坛子里面ARM和DSP的DIY活动如火如荼
STM32F407本身自带有浮点运算单元(FPU),很多时候就在想
虽然一个面向消费,一个面向工业
FPU和DSP到底那个强一些呢?
最近看到一个帖子,觉得很有意思,转过来大家一起研究一下。
这几天刚拿到STM32F4的评估板,STM32F4这次的卖点就是FPU和DSP指令集,关注了挺长时间,这次就想测试一下STM32F4的浮点性能,如果满足就升级自己飞控的架构。本来用STM32F103+28335双核架构,F28335当浮点处理器用,调试起来比较麻烦,所以一直想换了。 测试代码就是用的我飞控的算法,全部使用浮点运算,包含姿态和位置两个7阶和9阶的卡尔曼滤波器,包含大量的矩阵运算以及部分导航算法和PID控制器等,还有部分IF和SWITCH包含跳转的判定语句,相比纯算法算是一个比较综合的运算。 测试环境: F28335:CCS V3.3,使用TI优化的数学库,不开优化,程序在RAM里执行。 STM32F4:KEIL V4.7,使用ARM优化的数学库,不开优化。 测试方法: F28335:在飞控算法入口设置断点,清零CCS的CPU计数器(profile->clock),然后STEP OVER,记录下CPU的计数 STM32F4:在飞控算法入口设置断点,记录下Register窗口内算states计数器,然后STEP OVER,记录下新的计数器数值,与之前的数值相减得到CPU计数 测试结果: F28335:253359个CPU周期,除以150MHZ,大约是1.69ms STM32F4:一共285964个周期,除以168MHZ,大约是1.7ms,比F28335略慢 结论就是,对于包含相对较多跳转的综合浮点算法而言,STM32F4似乎并不慢多少。 |
抛开架构因素,从纯浮点运算方面来看的话。STM32F4的FPU加减乘指令VADD.F32、VSUB.F32、VMUL.F32都是单周期指令,而除法VDIV.F32耗费14个周期。
例如:a = a / b;产生的汇编为:
0x08000220 ED900A00 VLDR s0,[r0,#0x00]
0x08000224 4804 LDR r0,[pc,#16] ; @0x08000238
0x08000226 EDD00A00 VLDR s1,[r0,#0x00]
0x0800022A EE801A20 VDIV.F32 s2,s0,s1
0x0800022E 4803 LDR r0,[pc,#12] ; @0x0800023C
- 0x08000230 ED801A00 VSTR s2,[r0,#0x00]
例如:a = a * b,产生的汇编为:
0087B2 E203 MOV32 *-SP[4], R0H
0087B4 E2AF MOV32 R1H, *-SP[6], UNCF
0087B6 E700 MPYF32 R0H, R1H, R0H
0087B8 7700 NOP //需要让流水线等待FPU运算完毕,所以需要NOP
0087B9 E203 MOV32 *-SP[4], R0H
0087BD E203 MOV32 *-SP[4], R0H
0087BF E2AF MOV32 R1H, *-SP[6], UNCF
0087C1 7640 LCR $div_f32.asm:52:71$
- 0087C3 E203 MOV32 *-SP[4], R0H
可见单从浮点处理器来说,F28335是不如F4的FPU的。但是由于F28335是哈佛架构,有较长的流水线,可以在一个时钟周期里完成读取,运算和存储,所以程序连续运行的话,就比ARM快上许多许多,比如执行一次a = a + b只需要5个时钟周期,但是缺点就是一旦要跳转,就必须清空流水线,如果是
for(i = 0;i < 1000; i ++)
- a = a + b;
看看这次测试比较,感觉环境还是有一定的问题:
1、F28335是在RAM中运行,并且两者都是在仿真器环境中进行运算,还是离线在Flash中跑比较靠谱。
2、两者编译平台一个是CCS,一个是KEIL,对通用语句的优化,有待商榷。
3、ARM和TI的数学库中,各自支持的运算种类不一样。
不知道各位大神有何高见。
等闲下来,也做个这个测试玩玩。
