动手将摄像机原插线的红、黄线剪断,对换位置接好:
换新电路板后,镜头必须重新调焦,图像才清楚,这是镜头组件上的固定螺丝,先松开它:
试机时,调整镜头使图像最清楚,然后把镜头组件上的固定螺丝扭紧:
试机OK!
三、故障电路板损坏元件观察
下面来看看换下的芯板,外观明显损坏的元件。有个现象,所有损坏的元件都在影像传感器的那一面电路板上,这可能与元件作用及排列有关。
电路板1,电源处,防反接二极管D1损坏;贴片电阻损坏:
电路板2,15伏稳压二极管损坏;贴片电阻、贴片电感(101)损坏:
电路板3,贴片电阻损坏:
电路板4,15伏稳压二极管损坏;贴片电阻损坏:
电路板5,15伏稳压二极管损坏:
四、影像传感器观察
用低倍显微镜仔细看了所有换下电路板上的影像传感器,内部金丝引线都没有断,不知道是好还是坏!下图是夏普的2421芯片,1/4"CCD:
下图是索尼的633芯片,1/3"CCD,最显著的特点是“金手指”中间缺两颗“大门牙”:
拆修后记:
遭雷击或电网故障引起的问题,电路板上的元件,看起来只有几个明显损坏,但不知还有多少器件是内部损坏,为了提高维修效率,更换是最简单有效的方法,价格也不贵(30多元一张电路主板)。对换下来的电路板,有空时再去拾到拾到。
重要提醒:更换监控摄像机主电路板时,如果没有图像,可能是信号线未对上号,可先将插线的红、黄线对调看看,然后再查找其它问题。
