电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解松下科技星DVB免费机 改装立体声输出 (已完成 )
2013-11-18 17:34:43     打赏
看到这个帖子你可能眼熟,前段时间发帖说准备改  昨晚终于 。。。。。。
阉割版卫星机顶盒单声道改立体声输出: 准备工作
http://forum.eepw.com.cn/thread/243905/1
大锅是看中6,亚三 138三星的 有2个机顶盒
一个国芯GX6101C的  双运放输出
一个阿里ALI-M3328F   单三极管放大输出
现在中6一大半台是都是立体声播出
手上这个3328F方案的阉割了立体声输出
只用了115脚左 117脚右闲置
单三极管放大 输出接口直接短路的
拆
在一大堆板子里找出要的零件
摆放图和原理图
电阻全部贴片与背面   上 中 下全 接地包围
没什么悬念  先用锂电池测试一下  可以
  用12V测试    比较完美   毕竟设计是12V供电的
原主板上电路断开 零件焊接到一边   万一以后改回来
拆了一个电容 最后也一条腿焊上
右输出声道飞线解决  紧急就近焊好接地
输出端左右是短路的 先用刀断开  焊好 左右线和接地
  红色色是10V左右B+
切掉原三极管供电电源
输出莲花插座上的接地正好和板子接地吻合 同时也固定了板子
完工 装机
