关于电源指示灯,我碰见的有两种,一种是关机状态下两引脚都是高电平,开机后有一引脚变为低电平,对于这种主板,很好处理。
电路图
另一种是关机状态下两引脚都是低电平,开机后有一引脚变为高电平,这种主板,需要主板上找电,麻烦一些。
电路图
来个PCB,99se画的,直接画PCB,没画原理图,呵呵,需要原理图就参考上边手绘的吧。
PCB图
兼容两种方式,所以弄了两个发光管的焊盘,两个设置引脚也分别放了,需要怎么配置就用焊锡搭焊。
厂家也好笑,没给我喷锡,也没上绿油,也没丝印。
手动上锡吧。
焊接,件太小,终于弄完了。
洗板水没有,医务室弄了点浓度高点的存货酒精洗洗,成了这样,效果不好。
上牙刷,好点了。
掰下一片,检查下细节。边打磨毛刺,顺便把角磨圆。手机照的,糊了。
焊上引线,上透明热缩套。
效果不是太好。
没有丝印,咱自己做,弄了块橡皮,刻了个章,幸好以前有刻萝卜章的功底,橡皮质量不好,裁纸刀也不快了,凑活着用吧。
印到板子上的样子。
呵呵,偏了。
继续焊上引线。这回上滴胶,放置了24小时才凝固,这个样子的。
这回好多了,等继续凝固一些,再上另一面胶,然后成品出来。
好吧,码这些字很累了,休息一下手指。收工。
