型号为:320G西部数据WD3200AAJS
修复过程加说明如下:
同事送硬盘正面:
硬盘反面:
主控板的具体型号:2060-701590-001 版本号:rev:B
先把坏了的主控板拆下来再说:
拆下的硬盘反面:
方正品牌机子上用的:
坏主控板子全貌来一张:
下面来个在万能的淘宝上淘来的2手拆机主控板:
两个板子来点对比:
接下来是主控芯片:
老主控板子电机控制芯片击穿大图:
8MB的三星缓存:
先把老主控板上的BIOS芯片拆下:
BIOS芯片顺利的拆下:
BIOS芯片和硬盘螺丝的对比:
把这些东西先放一边。。。。。。。。
先执行第一个方案:
把淘宝买来的板子直接换上 看看有没有用:
换上后 硬盘有转速了 进入BIOSS里面也可以看到在SATA 1的位置上面出现了(0.0GB)。
说明:1 买来的主控板子是好的
2 这个硬盘有转速了 说明修复的可能性很大
再进入XP系统看一下:
没有任何的提示 看来不换BIOS芯片是不行了
采取第二个方案!!重点:把刚刚在坏主控板上面拆下的BIOS芯片换到这个淘宝上的买的好主控板上!!(对调!!)
上图中卖家也有说明哦!!
下面是换好的图:八脚芯片就是BIOS芯片:
放大:
全图:
下面安装好后上机进入BIOSS查看:
O也!!:正常识别到了WDC WD3200AAJS-00L7A0 320G:
进入XP系统:不出所料 毫无悬念 识别!!
到这里修复就算成功了 用HDtrue 慢扫描 全绿.
