我粘合箱体是先粘四块边板,然后粘安装高音喇叭那一端的顶板.这五块板粘好后,进行箱体内部的处理.如刷胶(至少两遍),涂敷沥青,粘贴吸音材料等.将这些做完后,再粘装低音喇叭一端的顶板.这样,由于装低音喇叭的孔大,剩下的局部工作就可伸进手去很方便的继续进行了,这一点一定要注意,否则箱体内部的处理就会变得很麻烦了.打磨腻子是整个制作过程中最脏最累的活,在这个环节中建议大家佩戴口罩进行工作.
箱体表面用黑色木纹面PVC贴皮装饰
PVC木纹贴纸
PVC木纹贴纸
已贴好了一只箱子,相比之下,还没贴的那只简直就象丑小鸭.吸音材料用的是普通的弹性晴纶棉,在箱体内尽可能填充多一些.
原本想用这种吹塑材料的垫子,后来发现这种垫子用于铁皮盆架的喇叭上,密封效果不是很好,就换了其他的材料.
吹塑材料的垫子
制作时先在沉孔部分挤上厚厚一层胶,等两小时左右,胶的表面凝固后,把喇叭放上并加力挤压至预定的深度,然后静置至胶完全凝固,一个既柔软有弹性,又严丝合缝的喇叭垫就做好了.不过这种方法也有缺点,就是挤出来多余的胶,不大好处理.再就是这种胶对人体有一定的刺激性.
纯手工绕制的电感线圈,这里需要注意尽可能的缠密一些.
纯手工绕制的电感线圈
组装好的分频器
组装好的分频器
接下来就需要进行焊接了,焊锡和电烙铁马上派上用场.
接下来的日子就是漫长而枯燥的了,一有时间就是反复的折喇叭、装喇叭、调吸音材料、调分频电容的数值、测量、计算、试听……
测试设备
本文通过图文并茂的形式为大家较为细致的讲解了一款音箱的组装过程,是一个比较全面的教材,借此机会与大家分享.
