IV-11六管电子时钟-V1.0标准版的制作
只看楼主 1楼
经过四个版本的打样、测试与调试工作后,IV-11六管电子时钟的正式版已经完工,目前图片上显示的是六管标准版的实拍图片。
这个版本经多次电路调整,实现了高效的供电,整机使用标准Mini USB或Micro USB供电,可直接连接到电脑USB口内供电使用。六管电压严格符合IV-11原厂说明书标准,无危险高压,整机电路几乎做到了完美的地步,高达1MHz 以上的Buck & Boost升降压电路确保了可使用极小尺寸的电感与实现极高的转换效率。
实际制作的样机经连续2个星期的最高亮度下持续开机工作,未发现任何问题,整机工作稳定。
本电子时钟的设计具有以下一些基本特性:
硬件层:
1).高效升降压电路,转换效率高达92%以上,完美提供IV-11所需的高低压;
2).全静态驱动电路设置,确保整体显示的稳定性,整机提供8级别亮度级调整,即使在最低亮度级下,依旧可以完美实现“渐变消隐”类显示效果,绝无任何闪烁;
3).标配红外遥控、CDS自动环境光检、可充电RTC电池、DS18B20温度检测等基础功能,目前温度检测部分的安装位置调整到了盒子尾部,可伸出盒子外进行测温,确保测温准确;
4).管下标配6只真彩色LED,各LED可完全独立控制显示出任意真彩色效果;
5).电路上在管对之间的间隔处都设计有IV-15或单个LED的安装位,如果需要安装对应的冒号器件,焊上所需的零件即可,无需更换PCB;
6).板上附带CC1101无线接收模块位,可通过接收外部母钟的校时信号,实现外部GPS无线校时;也可接收外部无线传感器的信号,接收如外部温度、湿度、气压等相关参数(以上功能需安装无线模块及需要外部配套器件配合);
7).本机外壳依旧采用透明与黑色两种亚克力材料配合,使用CAD软件设计,标准上下分离式结构,所有螺丝件全部隐藏在底面,外壳可见表面无任何安装螺丝外露。上面板为可更换式设计,使用3M专用双面胶条粘接,用户可自行更换上面板;外壳底部附带四只专用的硅胶脚垫,确保时钟放置稳定,同时可保护桌面;
软件层:
本机软件层部分在完整继承了原YS9-3六管时钟的基础上,做了一定程度的增加:
1).多种显示效果:
时钟显示支持多达十种不同 的数字切换效果,增加了多套如“粘滞渐变”、“上下翻屏”等显示切换效果,依旧支持8级整体亮度调整及自动亮度检测调整功能,在任意级别的整体亮度下依旧 可以完成如“淡入淡出”等灰度级数字切换效果;数字上支持两种类型的[69]数字显示,可根据需要切换;时钟冒号可根据设置在关闭、整秒显示、半秒显示等 状态下切换;
2).多格式显示:
支持多种时间、日期显示格式。其中时间显示格式支持12小时制与24小时制,支持开启或关闭前导0的设置,在12小时制下还能选择是否显示[A/P]以代表[上午/下午];日期支持所有不同的显示顺序——“年月日”、“年日月”、“月日年”、“日月年”;
3).RTC软件温补:
利用RTC电路与温度传感器配合,可自行根据当前环境温度情况对晶振进行偏移补偿调整,目前的自动补偿精度为3PPM;同时可设置用户自定义固定补偿值,以确保走时精度;
4).闹铃与自动开关机:
三组独立的闹铃设置,可支持独立开启或关闭,也可设置周六、周日不闹铃;可设置四组不同的闹铃音及每次闹铃音循环播放的次数;闹铃响铃时,用户可按本 机任意键或遥控器任意键关闭闹铃;同时提供三组可独立设置的自动开启及自动关机时间;本机软关机时,程序闹铃等功能依旧正常运行;
5).LED呼吸流水灯:
荧光管下方选用可独立控制的RGB全彩LED作为底光显示器件,实现256级亮度的真彩色显示切换,显示效果绚丽多彩;用户可开启、暂停、关闭LED 显示,使用呼吸灯显示效果,软件支持慢、中、快3种呼吸频率;程序内建多套彩色流水灯色彩表,确保绚丽的真彩色流水呼吸效果;可全局设置LED最高亮度, 以适应不同的使用环境;
6).遥控及按键:
软件层支持红外线遥控器,本机大部分功能都可以通过使用遥控器来远程控制与设置;本机尾部的三个轻触式按键,可完成本机所有功能的设置;
7).杂项:
可开启或者关闭按键音,方便在夜间等环境下静音操作;可软件调整灯丝电压,在显示亮度与工作寿命之间进行平衡;支持软关机,在软关机情况下RTC温补依旧正常工作,确保准确计时;
8).无线校时(选件):
已支持无线CC1101数字模块,依旧是433M基础的工作频率,可实现无线校时、无线温度、湿度、气压等数据的解收;
IV-11六管时钟-侧面拍摄效果
IV-11六管时钟-顶视背面拍摄效果
IV-11六管时钟-实际正面显示效果
IV-11六管时钟-工作状态下侧拍以下是实拍的工作视频,供参考。
v.youku.com/v_show/id_XNjM5NTIxOTky.html
配套数据在:
VFD/NIXIE/OLED电子DIY制作
VFDCLOCK.JIMDO.COM
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
