电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » JBL MDD225 分频器
JBL MDD225 分频器
2013-11-29 09:39:22     打赏
上次活动10寸单元直接bypass 不要分频器了 反正没高音了 有这东西反而碍事 就直接拆回来了
上图
拆回来的两个分频器 一个两个灯管坏 另一个坏一个灯管 一个电容 一个电阻 电感都正常
分频器背面
灯管
这里标着型号 MDD255
这两个看着是完好的 其实有一个断路 不知道断在哪
这个电阻裂了
10W 16欧
电容也鼓了 200V 16UF 这个角度可以看到电阻把板子烤黑了
这里很奇怪 一个高音输出 两个低音输出 还有两个输入 一个接6.5 一个接卡农 这两个输入不一样吗?
拆下来的坏件 最左面是裂开的电阻里面 绕线的 用表一量断路
这个是还好一点的那个分频器 我把唯一一个好灯管装在这个上面了
最开始以为两个都是好的 后来才发现有一个坏了
最后拍一下那个电容 这个参数在X宝搜都没几个
这东西有人要不? 在我手上也没什么用途 没有三个单元的箱子 最开始想拆开看看电路 后来发现胶很紧根本拆不开 请问各位大神两个10寸单元是不是等效的? 为什么设计两个输入呢? 有电路图最好了
话说JRX125和MDD225有什么区别?
