ARCHOS爱可视是是全球数字手持娱乐解决方案领域的技术领先企业。这句话不是随便说的。爱可视之所以甚为夺人眼球,总结下来,只有一个关键点:其先人一步的技术敏感性。
ARCHOS 405主要参数。
存储容量:2GB 闪存屏幕尺寸:3.500 320*240像素
续航时间:支持16小时音乐播放和5小时视频...
视频格式:MPEG-4 (ASP@L5 AVI, 可达 DVD ...
电子书阅览:阅读PDF文档
扩展卡:可外插SD卡扩充到16 GB内存(SD, ...
图片浏览格式:浏览JPEG、BMP、PNG图片
爱可视405(2GB)
背面
顶部
底部接口
使用工具打开前后壳螺丝部分太简单不上图。后壳有电池连线打不开。
前壳需要先打开
看下板子布局和工艺。
焊开电池接线,为了避免短路危险,其中一根使用醋酸胶带包裹好。
现在前后壳全部分离了。
后壳上电池特写。
DAVINCI主控芯片,贴纸本人不会动的,虽然是自己机器我还是保留它的原始状态。
闪存
耳机放大IC,声音效果非常好。是非常好!
接口IC,可以连接电视输出。
电源及卡槽部分
电池特写
下面组装机器。
