无线门铃原来就坏过一次,换了个9V稳压管,这次又坏了,插上就不停重复播报“欢迎使用×××产品”,同时指示灯闪动。应该是电源部分又挂了,干脆拆开手术。开始忘了拍照,拆掉零件接上电源后才拍的。没什么技术含量,一看就明白!![]() ![]() 原来是阻容降压,经9V 稳压管简单稳压,再通过78L05变5V。这样成本低,但是不稳定,以前220V市电波动烧坏过稳压管。这次请出洋垃圾三星剪线电源,5V 700mA,板子小巧,放里面正好 ![]() ![]() ![]() ![]() 拆下一堆没用零件,让出空间 ![]() ![]() 三星电源板替补上阵,杀鸡用牛刀了 ,焊上白线试下机,原来担心开关电源干扰无线模块,实践证明完全正常!![]() 中间是音乐模块,右边是无线接收模块,中间电阻拆掉后正好有2个孔,5V电源线(红、灰)从此穿过 ,电阻位置右边是原来的9V稳压管,都换过一个了。![]() 可以看到原来的78L05稳压IC ![]() 准备安装,放入三星电源板看看,位置合适 贴图数量有限 ,后面帖子继续 ......
结束!谢谢赏评!
,后面帖子继续 ......
