今天得到一“枚”古董级的国产恒温晶振,拿在手里挺有分量的 估计里面有点内容 拆开看看吧标题的“有料”二字不是忽悠各位看官的 为什么说有料呢......因为我发现有一块板子上的电容全是CA标的钽电解
CA标的钽电解嘛............当然是纯银外壳的 哈哈 这就是所谓的有料 这块板子下面会介绍到
晶振的参数铭牌和外观 各位看官明白之前那个枚字加引号的原因了吧...个头嘛 确实有点大
晶振底部的固定件和接插件,供电和信号都在这连接
拆开四颗螺丝 打开晶振的外壳............好家伙 果然有内容 两块板子 密密麻麻的原件
还有一个保温瓶呢
第一块板子:振荡板
第二块板子 : 加热控制板
这块板子就是上面提到的有料的板子,上面的轴向电容外壳均有CA标志 是银壳的
板子上有个带散热块的管子 3AD5 用来控制晶振加热组件的
这张照片就是晶振的保温瓶.......原理跟暖水瓶一样 也是玻璃真空的
”保温瓶“的顶部 有个盖子 四颗螺丝固定 里面就是加热装置和晶振
打开盖子后....看到一个纱包线缠绕的线圈,这就是加热装置了 里面是晶振
连线太多 就不拆了 各位看官见谅
国产的老玩意用料果然还是够扎实的 现在嘛...不予评价了
