拿了一个很老的ATX 200W的银河电源改成0~50V 0~10A的可调电源,单片机控制脉冲泄放电阻,损耗很小,只有设置电压小于输出电压才会发送脉冲放掉电容里面的电。下面看图说话。 拆掉多余的输出。。保留12V ![]() 电位器用了4根线,买错了,买成5圈的了。。。 ![]() 难点,调节RC。确保没有一点声音,我这个全段无声很安静。 ![]() 拆开变压器,重新绕,确保可以调节到50V,默认只能27V,实际带负载只能到24V。我这个改成了56V。 ![]() 拆开变压器、、、、、 ![]() 继续拆开变压器。。。。 ![]() 找到一PFC拆线圈0.7直径的。。。 ![]() 拆。。。继续。。。 ![]() 绕。。。继续绕。。。 ![]() 这个。。。。广告时间。。。 ![]() T12加热了拆。。。。 ![]() 没有油漆,只能用705.。。。。。透明硅胶。。 ![]() 继续。。。 ![]() 再继续。。。。。。。 ![]() 下页继续。。。本楼图片满了。。。 |
搞定。。704伺候。。。
最大上到 200W大约10分钟散热不良。。塑料都烧挂了。。。
加工面板。。。
土豪银的面板哈哈。。。。
铜柱+螺丝固定。。。
装上测温的NTC。。。。
装上单片机板子。。刀片式的哦。。。。可以“抽插”。。。。
看到了吗???刀片哦。。。。
恒流模式,最小5.9mA完美。。
最大输出54.56V。。。可惜里面的电容是50V的。。。短时间没事。。。
多功能表头。。可以显示充电冲入了多少Ah。。。
多功能表头。。可以显示充电冲入了多少Wh。。。
动态电阻。。。。
上石英灯测试。。。12V 20W的
最后一张图。。。。结束
